Здравствуйте уважаемы форумчани.
Есть мать Asus P4BGV-MX. Отсутствует питание проца, но ШИМ и ключи рабочие. ШИМ - RT9241B
Получается следующее.
Ставлю заведомо исправный проц, включаю питания на проц нету, плата не пищит. Проверяю ноги ШИМ 1, 2, 3, 4, 5, на всех 3 с копейками вольта, по даташиту на всех VID'ах получаются 1, и соответственно VRM не работает.
Проверяю контакт VID'ов в сокете с VID'ами ШИМа все в порядке сопротивление 0 ом.
Вставляю перемычки в сокет (VID2 и VID3 на землю) VRM работает имею 1.44В (хотя должно быть 1.55в но скорей всего ето погрешность мультиметра)
Опять ставлю проц питание 0в и на всех VID'ах опять по 3 с копейками вольта.
Возвращаю перемычки все работает ОК.
Куда копать? Сижу и никак не могу понять в чем же дело.
Процессор какой вставляете - посмотрите, есть ли он в списке поддерживаемых этой платой?
sSpec процессора. Официально поддерживается?![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
дубль
На контакте сокета AF4 какое напряжение присутствует без процессора?
Процессор вроди поддерживаться.
На контакте сокета AF4 напряжение 1.18в если особо важна точность то могу замерить более точным прибором.
На AF3 и AD2 еще измерьте.
На AF3 и AD2 напряжение отсутствует. Такое впечатление что они вообще не распаяны.
А что ето за контакты? В даташите(первый попавшийся на проц в таком сокете) они значатся как RESERVED.
Ну вот что - трудно сказать то, что спрашивали (sSpec или хоть что-то)? У Вас проблема, Вы не знаете, что делать, но при этом судите о поддержке CPU платой. Причем еще и судите как-то неуверенно - "вроде поддерживается"...
Угу... Вот я и говорю..
А кому счас легко...
sSpec моего процессора: SL87J
О поддержке я судил по описанию из интернета где написано что поддерживаться процы P4/ Celeron
FSB 533/400
Теперь разузнав по подробнее меня смутила строчка на сайте подержки асуса Celeron 2.4 GHz (400 FSB, L2 cache:128KB) ALL ALL
support.asus.com/cpusupport/list.aspx?SLanguage=en&p=1&s=15&m=...
Получается не поддерживаться? у моего проца 533 FSB.
Как бы да, не поддерживается.
