На плате ничего в дежурке не греется. Питание на ЮМ = 1,5В.При старте как с кнопки так и принудительно БП мгновенно уходит в защиту. БП пробовал разные и проверенные. При включение  без процессора и присоски 12В все равно в защиту. На штырьках на фронт панель  PW-ON и Ресет около 3,5-4В тоесть криминала нету . Плата выглядит как новая копейка ни изьяна ни подгорелостей (осмотрел лупой).Истории не знаю - отдали без проца.Колодку АТХ на землю (без БП) прозвонил меньше 200 Ом звонится только линия +12В = 39Ом.Мульт - ITE8708F-A -XXXX-AXS. Питанием проца управляет RT9241B+RT9602. Без Выпайки на силовых 88L02S-353085 Кз нет (исток приподнял над платой). Подскажите определиться как выловить такую козу (а то ранее только те попадались что в явную или на колодке или на питальнике проца из-за шима) чет меня переклинило
Спасибо
Основная колодка питания электрически не связана с дополнительной (по линии 12 В)?
Входной дроссель перед преобразователем питания процессора пробовали выпаивать и потом запускаться?
Спасибо maco
Не меня таки точно переклинило пора спать . линии +12В соеденены и чудес не бывает таки надо плясать вокруг ШИМа. Без входного дросселя стартует .
Alles Luge...
to Dmitry-r
Именно так и есть банально был пробит 85L02H . Сток висел над платой в долях миллиметрах и между конденсаторами не видно . Пайка только сопля с торца и при выпайке паяльником даже сток не грел - так отпал.Видно плохой теплоотвод его и убил. И плата осталась как новая почти не поработав.А мораль такова что если не спиться то после 22-00 садиться за дело не стОит. Выдернув 12В присоску и подняв истоки на 88L02S и не подумал проверить соединение 12В к основной колодке АТХ . Вот и заклинило. Так как зарабатываю програмированием то к концу дня голова не варит и в экран не охота смотреть то беру по старинке (окончил радиофак и радиолюбитель) паяльник и получаю удовольствие от ремонтов компьютеров (ну тянет )
всем спасибо (а имено maco и Dmitry-r за ответы)
