Asus P4BGV-MX проблемы с питанием проца
Здравствуйте уважаемы форумчани.
Есть мать Asus P4BGV-MX. Отсутствует питание проца, но ШИМ и ключи рабочие. ШИМ - RT9241B
Получается следующее.
Ставлю заведомо исправный проц, включаю питания на проц нету, плата не пищит. Проверяю ноги ШИМ 1, 2, 3, 4, 5, на всех 3 с копейками вольта, по даташиту на всех VID'ах получаются 1, и соответственно VRM не работает.
Проверяю контакт VID'ов в сокете с VID'ами ШИМа все в порядке сопротивление 0 ом.
Вставляю перемычки в сокет (VID2 и VID3 на землю) VRM работает имею 1.44В (хотя должно быть 1.55в но скорей всего ето погрешность мультиметра)
Опять ставлю проц питание 0в и на всех VID'ах опять по 3 с копейками вольта.
Возвращаю перемычки все работает ОК.
Куда копать? Сижу и никак не могу понять в чем же дело.
Но тогда сопутствующий вопрос а он не должен был запуститься тогда на 400МГц шине и немножко понизить свою частоту? И для меня его несовместимость не объясняет почему же нету питания на него? у него VID'ы вить выставлены стационарно, они не меняються так вить? Тогда почему на ШИМе VID'ы на корпус не прозваниваються?(при вставленном процессоре) насколько я знаю должны прозваниваться.
Аватар пользователя savely
Ну, может кому-то будет не лень рассказать, чем Прескот отличается от Вилламета. И сказку о том, что об этом в свое время думал Интел.
Но вообще-то это все где-то здесь есть...
А кому счас легко...
