Имеется сабж, с кнопки не вкл, на кнопке PWR_ON 5 вольт есть. Из неправильного нашел - на USB вместо 5В меньше одного, поиск привел к двум транзисторам PQ702 И PQ705 которые подают питание с 5В рабочих и 5В дежурных соответственно режиму.
PQ705 - р-канальный полевик P06P03G, на затворе 5В с дежурки через четверное сопротивление 8,2кОм, в этой же цепи стоит SMD транзючок PQ701 с маркировкой t04 наверняка n-канальный полевик, который должен занулять напряжение на затворе PQ705-го. Его затвор в свою очередь через резистор (мультиметр намерял 3,5кОм) подтянут к 12В, а вот кто его должен открывать в дежурке... Соответственно ВОПРОС - кто же им управляет? Как найти точно? На "мульт" не отзванивается... Юг? И главный вопрос - кто не дает стартовать?
ну, это кому что кажется ещё... мне вот кажется, что maco просто призывал думать логически и не выходить за рамки документации, дабы не создавать себе дополнительных трудностей, как китайские комсомольцы... т.е. конкретно ваш случай - лишь частность...
...ложки нет
В результате экспериментов ни одна зверушка явно не пострадала, естественно
. Т.е. эти эксперименты всего лишь показывают, как легко подойти к грани, за которой начинаются проблемы, и что это сильно зависит от конкретного объекта.
300 мВт на отдельно взятый транзистор в SOT-23, например, часто является границей безопасной области (причем обычно с оговоркой о том, что рассеянию тепла помогает 1 см2 печатной платы). Для простых МК такой уровень мощности, рассеиваемой на одном выходном буфере, часто приводил к выжиганию буфера или деградации его характеристик. Для транзистора в составе ЮМ порог сдвигается выше за счет размера кристалла и неплохого рассеяния тепла через плату. Причем эффект разогрева транзистора был хорошо заметен по постепенному снижению тока
P.S. Если бы совет Orest'а гарантированно приводил к выжиганию транзистора, то он бы получил горчичник сразу
Ого сколько времени прошло -) В общем, добрался я до этой платы, нашел на нее бордвью (благо он есть в открытом доступе на данный момент), отследил PWRON (он подтянут через резисторную сборку к +3VSB), его сопротивление на землю 3кОма ... Кроме PWR_BTN в юге он идет через нулевое сопротивление еще и на B5 юга - TEMPIN3/TALERT#/GPIO64. Убрал эту перемычку - и напряжение на PWRON-PWR_BTN поднялось до 3,3В.
Но плата все равно не запускается, хотя теперь на 72 ноге теперь все правильно с 3,3 до 0 падает при нажатии кнопки. И на USB та же ерунда что и была.
А не запускается оно потому что на 71 ноге MIO - 0В... Получается юг - всё, отработался.
upd снял юг - "непонятное" напряжение на +5V_USB пропало, т.к в дежурном его там быть и не должно...
