Возникла проблема с напряжениями в системе виндовс 7. Мат плата Pacard Bell WMCP78M ( она же ACER)
Показания различных тестовых систем указывают некоторые заниженные напряжения: 3,3, 12, -12 -5 вольт
Показания в системе: 3,3 - показывает 1,97
12 - 9,98
5 - 4,97
-12 - -4,42
-5 -4,35
При этом все стартует и работает.
В БИОС напряжения все норм 12 - 11,97, 5- 5,12, 3,3-3,25. -12 - -12,35.
Показания в биос совпадают с замером тестером на разъеме
Менялся БП на более мощный и рабочий - та же ситуация. В чем может быть проблема, как устранить? Что проверить?
Перенес в Песочницу.
| Вложение | Размер |
| bezymyannyy.jpg | 74.93 КБ |
Пожаловаться писателям "различных тестовых систем"?
А кому счас легко...
Частенько такое бывает, не стоит обращать внимание...
Если "Показания различных тестовых систем указывают" на разные значения для параметра, считанных через один датчик, значит эти системы по разному интерпритируют результаты замера. "Мощность" блока питания на саму интерпритацию замера не влияет. Программа OCCT в данном случае предоставляет ложную информацию(врёт) в некоторой её части.
в аиде та же ситуация с напряжениями, может какой-то узел на метери глючит, подскажите
Похоже, что автор темы то ли не умеет, то ли не хочет думать
Ваш личный замер мультиметром является достоверным. Aida, OCCT ошибается, программным способом они сначала определяет устройство аппаратного мониторинга, а затем считывают с него другие данные, например ряд значений напряжений на выводах, которое затем преобразуется в более понятные значения в вольтах. На разных ревизиях плат может быть подключено разное число измерительных цепей, так и к различным выводам. Само устройство имеет свой диапазон измеряемых значений напряжения(например от 0 до ~2V) который меньше 5V, 12V поэтому применяется резистивный делитель, с разными номиналами и допусками. Весь предполагаемый состав и структура этой цепочки может не совпадать с имеющейся базой данных в программе мониторинга - отсюда и не совпадающие значения с реальными, полученными с измерительного прибора.
Выводы из полученной ложной информации так же будет ложнымы("Менялся БП", "узел на матери глючит").
Всем спасибо! Тема закрыта. Можно удалять
