Если "Показания различных тестовых систем указывают" на разные значения для параметра, считанных через один датчик, значит эти системы по разному интерпритируют результаты замера. "Мощность" блока питания на саму интерпритацию замера не влияет. Программа OCCT в данном случае предоставляет ложную информацию(врёт) в некоторой её части.
