Ваш личный замер мультиметром является достоверным. Aida, OCCT ошибается, программным способом они сначала определяет устройство аппаратного мониторинга, а затем считывают с него другие данные, например ряд значений напряжений на выводах, которое затем преобразуется в более понятные значения в вольтах. На разных ревизиях плат может быть подключено разное число измерительных цепей, так и к различным выводам. Само устройство имеет свой диапазон измеряемых значений напряжения(например от 0 до ~2V) который меньше 5V, 12V поэтому применяется резистивный делитель, с разными номиналами и допусками. Весь предполагаемый состав и структура этой цепочки может не совпадать с имеющейся базой данных в программе мониторинга - отсюда и не совпадающие значения с реальными, полученными с измерительного прибора.
Выводы из полученной ложной информации так же будет ложнымы("Менялся БП", "узел на матери глючит").
