Asus M4A77D не включается с кнопки
Имеется сабж, с кнопки не вкл, на кнопке PWR_ON 5 вольт есть. Из неправильного нашел - на USB вместо 5В меньше одного, поиск привел к двум транзисторам PQ702 И PQ705 которые подают питание с 5В рабочих и 5В дежурных соответственно режиму.
PQ705 - р-канальный полевик P06P03G, на затворе 5В с дежурки через четверное сопротивление 8,2кОм, в этой же цепи стоит SMD транзючок PQ701 с маркировкой t04 наверняка n-канальный полевик, который должен занулять напряжение на затворе PQ705-го. Его затвор в свою очередь через резистор (мультиметр намерял 3,5кОм) подтянут к 12В, а вот кто его должен открывать в дежурке... Соответственно ВОПРОС - кто же им управляет? Как найти точно? На "мульт" не отзванивается... Юг? И главный вопрос - кто не дает стартовать?
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Да, забыл. Проверил последовательность включения - на 75 ноге MIO реакция на нажатие PWR_ON есть, на 72 ноге 0,88В при нажатии - 0В, на 71 ноге тишина полная, 0В.
Маркировку MIO было бы неплохо указывать. Найти не сложно:), но лишние телодвижения уменьшают ваши шансы на вменяемый ответ.
На выводах стабилизатора +3.3VSB укажите напряжения.
MIO думал указать... в общем IT8712F-S, дежурку не просаживает, мосты без радиатора не греются ничуть, точно не вспомню напряжения, только завтра гляну...
Upd да, на плате ничего греющегося не нашел...
Посмотрел напряжения. Стабилизатор AZ1085D, напр по ножкам 1-2-3 (Adj-Out-In) соответственно 2,15-3,40-5,06 при этом с БП на плату Vstb идет 5,07...
В таком случае отслеживайте, что происходит с сигналом PWRON# - имеется ли адекватная подтяжка этого сигнала, сопротивление относительно GND.
Аватар пользователя Orest
maco :
Aron El :
симитировать при включении возврат с моста - подачей 3,3VSB на 71 ногу ... если включится и с RESET - скорее всего мост ... тем более - что существует проблема с выбором подачи питания на USB ...
Orest писал(-а):
Вам так хочется, чтобы автор выжег вывод SLP_S3# ЮМ:D?
Рекомендация - не лезьте с идиотскими советами lol.
То maco
1- я уж и не знаю - кто у Вас счас уже и в "идиотах" не ходит ...)
2- по совокупности данных - неисправен таки SB - ЮМ
3- найдите у себя пару полурабочих МВ ,ну например - с поврежденным сокетом процессора , .. даже на разных чипсетах . И "подачей 3,3VSB на " соответствующу ногу МІО - не дождетесь никакого " выжег ";)
Успехов в практике
1. Идиот - это такой забавный человек,который дает идиотские советы:).
2. Нда, тяжелый случай:). Хотите погадать - гадайте. Но выдавать свои гадания за истину не стоит.
3. Посчитайте ток, который будет втекающим для вывода SLP_S3# ЮМ при условии, что выходной каскад SLP_S3# ЮМ пытается выдать лог.0, а вы замыкаете этот вывод на источник +3,3 В. И потом расскажите, к чему приведет протекание подобного тока:D.
Аватар пользователя Bishop
И потом расскажите, к чему приведет протекание подобного тока.
дык он так и говорит, что ЮМ под замену... подать 3,3VSB и уже можно менять))) а чо? сгорел же...
...ложки нет
