Началось так, играл wot, пк выключился, потом долго не включался, была проведена чистка, обдувка, установка системного динамика (его не было), так и не включился, на другой день включился, прошили BIOS, через 2 часа опять выкл.
Но опять включился, кнопкой, через полчаса, опять выкл., потом через полтора часа выкл. Что теперь делать?
Что, такая редкая материнка? Сейчас после прошивки включается постоянно пост-тест проходит, в журнале событий он должен оставлять какую-нибудь инфу и если да, как это выглядит?
Вы бы задумались, про какой журнал речь ведете и в каком режиме у вас Power-On Self-Test работает.
Я не понял, как это про какой журнал - журнал windows в просмотре событий, администрирование. А режим обычный. Сейчас перед само выключением, появляется окно о завершении работы, но проработать может и 1-2 часа, на вирусы раз 5 прогонял, переферию, кроме проца переставил на другой комп, они работают без проблем.
У меня на материнке сокет АМ2, проц AMD Phenom II X4 B45, до прошивки BIOSa был AMD Phenom II X2 545, после прошивки открылись ещё два ядра , температура 51 градус
Ну, повторю еще раз
Если написанное для вас китайская грамота - наберите в гугле "Power-On Self-Test", как просветитесь - попробуйте подумать еще раз, каким боком тут журнал.
Я вероятно пишу не по русски, или слово обычный режим для вас ни чего не значит, но всё равно спасибо за потраченное на меня время, больше на ваш форум ни писать, ни вопросы задавать не буду, мы -же придурки, да и вы не лучше, хоть грамчик полезной информации.
С презрением ВИКТОР.
Самокритично
Презрительный Виктор, как может что-то писаться в журнал, если это что-то происходит задолго до начала функционирования этого самого журнала?
Слава, богу, с режимом разобрались, но объяснять по "буквам" про журнал не буду, а то после этого придираться не к чему будет.
Но проблема решена ....
makarog, пациент вылеченнна, требуй звания доктораннна
...ложки нет
