Пришла мать Asrock n68-vgs3 fx с неисправностью не включается. Оговорюсь сразу из диагностического оборудования только тестер и осциллограф школьный (ОМЛ-3М если кто помнит). На осмотре - электролиты все под замену "опухли", после замены оных мать стала подавать признаки жизни - стала запускаться, но тут же вырубалась не пройдя инициализацию. Напряжения дежурки, памяти и проц. в норме замерялись в моменты старта, короткого замыкания по питанию нет. Подкинул процессор и память все тоже. Поигрался заменой планок памяти и О-ЧУДО мать загрузилась. Подключил жесткий винда загрузилась погонял тесты норм. НО не тут то было, на утро все тоже самое - при запуске отрубается. Немного помучив передергиванием памяти опять ожила причем перезагрузка, отключение, отключение на 15- 20 минут, отключение от сети блока питания- все работает без нареканий, загружается, отключается, перезагружается. Стоило оставить на 1-5 часов все симптомы повторились стартует и через несколько секунд отрубается. Подумалось что чипсет NVIDIA GeForce 7025 умирает - погрел результата ноль. После траблов с перестановкой планок памяти чисткой контактов и прочими играми пришел к выводу что с прогревом платка оживает. стал поочередно прогревать по местам плату определился что в районе Мосфетов AP9T16GH - c прогревом мать оживала. Дальше проще снял проверил заменил. - Оказалось под средним мосфетом их там 3 шт (AP9T16GH) под обрубленной средней ногой мосфета стоят конденсатор и резистор. Вот резистор (номиналов и схем на мамку вообще в сети нет, я не нашел) в холодном состоянии -60 ом, в теплом с прогревом 58 ом - мать оживала. Нашел 10 ом поставил полет нормальный уже год.
| Вложение | Размер |
| n68-vgs3_fx.jpg | 87.87 КБ |
