Ого сколько времени прошло -) В общем, добрался я до этой платы, нашел на нее бордвью (благо он есть в открытом доступе на данный момент), отследил PWRON (он подтянут через резисторную сборку к +3VSB), его сопротивление на землю 3кОма ... Кроме PWR_BTN в юге он идет через нулевое сопротивление еще и на B5 юга - TEMPIN3/TALERT#/GPIO64. Убрал эту перемычку - и напряжение на PWRON-PWR_BTN поднялось до 3,3В.
Но плата все равно не запускается, хотя теперь на 72 ноге теперь все правильно с 3,3 до 0 падает при нажатии кнопки. И на USB та же ерунда что и была.
А не запускается оно потому что на 71 ноге MIO - 0В... Получается юг - всё, отработался.
upd снял юг - "непонятное" напряжение на +5V_USB пропало, т.к в дежурном его там быть и не должно...
