Так, в общем я понял - посмотреть PWON, попробовать отследить и померить сопротивление на землю и скорее всего на 5В дежурку, если получится можно найти место и резануть от него дорогу (счас даташита под рукой нет, по памяти 71 нога?) куда бы она не шла и подать 3,3Vstb... делать заключение о исправности юга... В понедельник попробую наверно, если текучка позволит...
to Orest
Про умствование чисто maco я не понял...
