Всем привет. Материнская плата Asus M2N-E.
Видеокарта gv-rx26p512h работает в этой материнке нормально.
Хочу поставить Asus EN9600GT/HTD/512M/A, а мать её не видит. Пищит 1 длинный, 4 коротких
9600GT рабочая 100%, в другом компе стартует нормально.
Напряжения на проц и память видео есть.
Обновил биос M2N-E - не помогло.
Перепрошил биос 9600GT c 92.94.2B.00.00 на 62.94.11.00.00 - не помогло.
Что с этой материнкой не так?
Или это какая-то не совместимость?
да, hd2600pro действительно работает в режиме х16 на GA-F2A88XM-D3H.
ищу механические повреждения m2n-e...
На плате ничего подозрительного не нашел, погрел мост...
После этого 2600pro завелась на х16, вставил 9600gt картинка появилась, но при загрузке ОС все зависло.
Рестарт.. и все.. опять не видит видюху.
Короче мост под замену, а в моем случае - отложу плату до лучших времен либо пойдет на донорство.
т.к. нет ни ИК-паяльной станции, ни чипа, ни навыков пересадки.
