Всем доброго времени суток. сегодня приключилась следующая беда. Начну с самого начала. Оборудование:
Asus M2N-E 570 Ultra (не SLI)
XFX 8800 GTS 640
AMD Athlon 5200+ 2x2700 Mhz
Patriot 2x2GB 800Mhz
БП Power Master 400W (маловато, но на все хватало) с напругами от БП все отлично (но проверял и на другом БП Shieftec 450W)
остальное в принципе не важно...
Теперь история:
Стоял у меня Windows 7 x64 свежая только пару дней как установил. скачал свежие драйвера на видео (196.21). при попытке установить процесс установки останавливался примерно на 20-25% один раз мигал экран Windows сообщал о подключении устройства и потом о его отключении (звуковой сигнал). Потом еще примерно 30 сек. установщик насиловал винчестер и на этом все видимые процессы прекращались (в это время все остальное работало нормально). примерно через 5 мин вылазил запрос об установке PhysX-а соглашался (пробовал и не соглашаться хотя от этого ничего не зависит) установка завершалась со словами "Системные данные не обновлены. попробуйте попозже запустить программу установки...". пробовал установить дрова отдельно через панель оборудования. Захожу выбираю устройство, драйвер с нужного места, нажимаю далее (Установить). Комп долго думает и выдает сообщение "не удалось установить драйвер из-за возникшей ошибки (код не помню) описание: превышено время ожидания". думал думал может кряк виндовский что-то нарушил сделал откат системы до самой первой точки восстановления (системной) не помогло. переустановил Windows, как только закончилась установка запустил установку драйвера видео, ситуация таже... пробовал и старые дрова не помогает. Тут мне пришла идея "давненько я БИОС не обновлял" (обновлял его на этой матери всего один раз, примерно через пол года после того как купил (сейчас ему 3 года)) скачал БИОС (1703) с Офф сайта. установил с помощью встроенной утилиты EZ Flash 2, установка прошла успешно. Перезагрузился комп. Вхожу в свеженький БИОС настроить там все. Не успеваю пройтись по всем разделам (смотрел, что нового, что убрали) как все виснет... думал ладно бывает. но после нескольких перезагрузок ничего не менялось. примерно через 1 мин после включения комп полностью вис. Решил, что что-то не то с БИОСом скачал версию по старее (1701). врубил комп быстро нажал комбинацию Alt+F2. и начал установку прошивки. установка шла не таким способом как первый раз (первый раз прошла сначала очистка потом запись) а этот раз проходит кусочек очистки и сразу на него запись потом еще кусочек очистки и запись, но вроде все нормально шло. примерно на 70-80% при очистке одно деление шкалы стало другого цвета при записи тоже. после окончания записи EPROM, вылезло сообщение об ошибке и все улетело вверх не дав прочитать. Компьютер удалось выключить только отключением питания. Вот и тут началось самое интересное. При включении ком заводится примерно на 4 сек. и вырубается можно нажимать PWR_SV сколько угодно раз БП в защиту не уходит. Сбрасывал БИОС, не помогает (хотя на нем скорее всего ошибка, сброс бы ни к чему и не привел бы, но попытка не пытка). Вытянул все из материнской платы оставил только процессор, Ситуация неизменна. Вытянул процессор. Включается примерно на 16 сек. и опять вырубается. если вставить процессор но вытянуть дополнительное питание на него (4pin). То компьютер включается примерно на 1 сек., (хотя и без процессора также).
Вот такая ситуация, подумывал о прошивке БИОСа программатором но к сожалению у меня его нет. но судя по гуглинию если происходит ошибка при прошивке БИОСа то компьютер после перезагрузки просто включается но ничего не делает...
Если надо какие-то замеры по напряжениям все сделаю хотя в наличии только мультиметр.
Всем заранее огромное Спасибо.
