На плате ничего подозрительного не нашел, погрел мост...
После этого 2600pro завелась на х16, вставил 9600gt картинка появилась, но при загрузке ОС все зависло.
Рестарт.. и все.. опять не видит видюху.
Короче мост под замену, а в моем случае - отложу плату до лучших времен либо пойдет на донорство.
т.к. нет ни ИК-паяльной станции, ни чипа, ни навыков пересадки.
