Автор: Виктор 24 , 3 ноября 2009
Всем привет!!!!
Вот с какой столкнулся я проблемой. Попала ко мне эта плата после агрейда, изначально на ней работа одноядерный атлон 3000+ и 1гиг озу РС4200, всё работало и не было никаких проблем. Тут появилась необходимость поставить на эту плату процик атлон 5200+(2 ядра), и память поболее(2Gb PC6400). Результат таков один длинный два коротких сигнала в бипер и на пост карте(IC80) код 40. Пробывал другой двухядерник и другую память результат тот же. К сожалению подкинуть старые проц и память нет возможности. На проц, память, мост и пр. напруга в норме.... БИОС прошивать на новую версию пока не стал, но планирую. Вот поэтому решил у Вас спросить в чем может быть ещё проблема???
Спасибо.
16 лет 5 месяцев назад
Для Asus'а это в сторону памяти, а с учетом встроенного контроллера памяти, то и в сторону процессора :).
Для начала перешейте BIOS той версией, которая поддерживает устанавливаемые процессоры.
принципе я так и думаю что перепрошивка решит проблему, но решил поинтересоваться на всякий случай у форумчан.))))
Pavel
Да, шить придется. Личный опыт работы на этой матери.
kill-bill (не проверено)
16 лет 3 месяца назад
однозначно перепрошивка! верни всё как было, перепрошей и только после этого сделай апгрейд
