Мать Asus K8N не запускается. На пост карте прочерки. Ресет моргает. CLK есть. На кнопке RESET - 3,3В, PWR-ON - 5В. С кнопки выключается. КЗ на USB нету. Ничего сильно не греется. Мост немного тёплый. Сопротивление моста по питанию - 70 Ом. БИос перешивал. Напряжения на транзисторах:
G D S
Q4,Q6,Q7 2.95 11,85 1,54 (60T03)
Q10,Q11,Q12 9,41 1.54 0 (85T03)
Q1 4,17 3,35 2,53 (9915H)
Q3 10,58 6,16 11,86 (3310H)
Q17 2,4 3,37 1,5 (9915H)
Q21 3,78 3,37 1,21 (IRLR2905)
Q25 3,78 3,37 1,6 (IRLR2905)
Q32 11,85 3,37 3,37 (9918H)
Биполярные 2sc5706:
B C E
Q65 2,3 3,3 1,64
Q37 4,12 5,01 3,43
Может есть у кого живая мать, сопротивление моста 70 Ом означает ли его смерть?
Reset формирует мост. Посмотрите напряжение и генерацию на часовом кварце.
Включается и стоит на POST коде C5
В дежурке мост холодный ?
Генерация на часовом кварце есть. В дежурке мост холодный. Вроде где-то читал, что в сокете могут контакты отходить, может есть смысл попробывать разобрать сокет?
Отвал сокета в этих моделях бывает, но редко. Проверить на отвал сокета непомешает точно.
на радиатор надавливал, одновременно нажимая ресет, другие методы диагностикиотвала имеются?
Да,добавлю.Только не стоит рычажком сокета манипулировать во включенном состоянии
снял крышку с сокета, контакты - идеальные. Ну что мать в утиль, или ещё что посоветуете?
А что вообще с ней?
