Вроде где-то читал, что в сокете могут контакты отходить, может есть смысл попробывать разобрать сокет?
Была у меня в ремонте одна на сокете 754. Там как раз контакты разошлись из-за того, что клиент вытаскивал кулер вместе с процессором. Снял верхнюю крышку и тонким шилом поджал все 754 штуки. Плата заработала. Но это только сняв крышку можно увидеть. Или может это помочь, а может и не помочь - надо не до конца защёлкивать рычажок, короче попробовать несколько положений, естественно без кулера и контролировать по ПОСТ карте. Если коды побегут, то дело точно в плохих контактах сокета.
