Сопротивление по питанию моста зависит от его температуры. ASUS K8N не включалась несколько дней. Rмоста=430 Ом. Включил буквально на 10 сек, Rмоста=270 Ом. Мост родной, плата полностью рабочая.
Замерил еще на паре плат, со смененными мостами. На обеих по 170 Ом, обе также холодные.
Если по-прежнему интересно - на этой плате в дежурке напряжение на контактах Reset=0В.
Отвал socket 754 лично мне попадался всего пару раз, и оба раза это был socket Foxconn. У других может быть своя статистика.
Дохлый по питанию nForce 3 имеет четкое КЗ, в пределах пары Ом
