Мать Asus K8N не запускается. На пост карте прочерки. Ресет моргает. CLK есть. На кнопке RESET - 3,3В, PWR-ON - 5В. С кнопки выключается. КЗ на USB нету. Ничего сильно не греется. Мост немного тёплый. Сопротивление моста по питанию - 70 Ом. БИос перешивал. Напряжения на транзисторах:
G D S
Q4,Q6,Q7 2.95 11,85 1,54 (60T03)
Q10,Q11,Q12 9,41 1.54 0 (85T03)
Q1 4,17 3,35 2,53 (9915H)
Q3 10,58 6,16 11,86 (3310H)
Q17 2,4 3,37 1,5 (9915H)
Q21 3,78 3,37 1,21 (IRLR2905)
Q25 3,78 3,37 1,6 (IRLR2905)
Q32 11,85 3,37 3,37 (9918H)
Биполярные 2sc5706:
B C E
Q65 2,3 3,3 1,64
Q37 4,12 5,01 3,43
Может есть у кого живая мать, сопротивление моста 70 Ом означает ли его смерть?
Olegus36, не запускается, каждые 3 секунды ресет
Мульт махнули бы...уж советовали,IXS не дефицит,в отличии от заказного Гогибайта. Мост тут - больной зуб.Прежде чем его дёргать,сымите сетку и звук,могут садить шину. Надеюсь что CPU 100% рабочий.
такого нету, IT8712f-a hxs, правда с гигобайта. Только не пойму причём здесь мультик, если плата включается и выключается с кнопки.
решил прогреть мост, чем убил его совсем, теперь мать, как и положено быть - не включается и кз по питанию моста. Вот такой вот трагический финал.
vincent52287, наверно шары слиплись (плата не выгнулась?) - надо мост отреболлить попробовать тогда...
...ложки нет
Да, добрался до неё сегодня, поднял мост, а там куча слипшихся шаров. Мост вроде живой - по крайней мере кз по питанию нету. Правда шаров 100 придётся накатить заново. Накачу, попробую его на Gigabyte K8NS посадить. Да, кстати, у этой мамки походу проблемма была в биосе. Была тут у меня мимолётом рабочая Asus K8N, так я в неё вставлял флэшку из этой, мать не запускалась. Шил я её правда инженерной версией AFUDOs хотсвапом на Asus s775. Может поэтому не работало, и флэшки менял.
