Поменял проц с P4 2.4ГГц 533 FSB ... на prescott 3 ГГц 1м кэша и 800 FSB ... теперь немогу переустановить вин 7... не запускается с диска установка...тоесть она запускается ....но на какомто этапе виснит... с загрузочной дискеты пытался загрузится но тож шото до дисков добраться не могу...bios 1.30...вобщем при загрузке win7 ... чето ругается с помощью синенького экрана ... и как это счастье выличить..?? Ах да...ставлю старый проц все работает как обычно..!!!
Кандеры поменять это не в универсам сходить за хлебом..!!! я вот заказал кондеры и вот уже жду вторую неделю ...!!! и вот поменяю и ниче не поможет...абидна будет...!! ладна..!!! надеюсь к февралю привезут и тода их поменяю ..!!! может на этом мои мытарства закончатся ..!!
Вы тогда уж и ESR-метр закажите (на будущее). Доставка - в течении 2-х недель, а помощь от него - неоценимая.
вспухшие около проца штук 4 ..по 3300 мкф и гдето пару по 1000 мкф в районе между процом и памятью..!!! все остальные визуально выглядят нормуль... заказал рубикон... стоят неизвестного производителя..!!! и опять зараза перегружается по собственному желанию...и очень долго перезапустить не удается...!!! экран черный а системник жужит..!! замахало уже..!!!
Ну вот ..настал этот день и я поменял 30 кондеров... при этом замкнув всеголиш пару дорожек
и кто придумал делать их размерами 0.2 мм и расстояние между ними такоеже.!!?? вобщем жуть!! Ну и шож в итоге..!!??? а ничево!!! включил комп - тоже самое поработал чуток ушол в себя и больше не захотел включатся пока батарейку с биоса не выколупал и потом опять не понизил частоты по памяти. Перед отключением шупал проц видюху и память на предмет перегрева и на всяк случай решил потискать чипсет - температура его была минимум 80.С возможно это норма ... но палец я припек болезненно!!! вобшем неясно попрежнему, почему комп при включении максимальных штатных характеристик вырубается и почему так греется чипсет..!!!??
Как его имя? На этих платах 80 градусов - не норма.
P4I65PE, кстате перестало запускаться, седня еще раз какимто чудом запустилось на минуту, показало синенький экран и больше запустить не удалось..!!!
А вы что его, без радиатора включали надолго, или он со штатным радиатором так грелся?
Перепроверяйте тщательно все места, где приложили руку с паяльником.
Дождитесь весны, схороните с честью беднягу.
Вернуть старый проц обратно и что будет?
Интересно а кроме чипсета что еще греется так же сильно?
у мня две планки памяти одинаковые по 512М DDR400 и две разнобойные (в смысле конторы разными произведены) ..ну так вот если все 4 воткнуты то их частота автоматом падает до 166МГц ..
Поставь эверест и глянь прерыания на планках, они может просто разные. 3,0-3-3-8 например, обе планки должны быть с одинаковыми прерываниями, иначе будет скидывать на минимальную частоту.
Вобщем какаето ХЗ получилась...
решил я ишо раз поиграть в тетрис с запчастями и отловил такой глюк ..значит если поменять проц с шиной 533 вместо 800 то он даж доходит до загрузки win а потом вырубается, это был прогрес и я решил ишо память старую поставить.... и о чудо оно запустилось.. но меня такой расклад не устроил и я снова поставил все планки новые назад и начал их вынимать менять и т.д пока не отловил одну планку из четырех какая глючила..притом она глючить начинала токо в дуал режиме..а когда ставилась одна было все ок... вобшем я опять решил вернуть проц с шиной 800 ..но оно опять перестало запускаться.... ну я решил шо процу наверное новому пришел каюк и он больше не запустится ...но тут мне сосед идею подкинул шо у тя блок питания не тянет поэтому новый проц не запускаетца..ну и дал другой блок питания получше..ну я его конешно подключил и оно даж начало запускаться..а потом шото блок питания запах и все вырубилось... а я сижу и думаю - ну вот и все!!! наконецто трындец настал всему !!! вернул я назад свой блок питания .. но оно уже вапще запускатьца отказалось даже в рабочей конфигурации !!! в расстроенных чувствах я потулил покупать другую мать..и купил Р4Р800SE .... поставил я уже перебраную память и старый проц на шине 533..все заработала и даже на старом моем БП .. но я всеравно не удержался и поставил проц на шине 800..и о чудо он оказался рабочим и зажужал ...вобчем покачто так и работаю на матери P4P800SE проце 3.0 ГГц fsb 800 и трех планках памяти OCZP4002GK, но меня всетаки жаба давит после замены кондеров выбрасывать мать Asrock P4I65PE и у меня вопрос что там могло в ней гавкнутся что защита блока питания врубается !???
