Поменял проц с P4 2.4ГГц 533 FSB ... на prescott 3 ГГц 1м кэша и 800 FSB ... теперь немогу переустановить вин 7... не запускается с диска установка...тоесть она запускается ....но на какомто этапе виснит... с загрузочной дискеты пытался загрузится но тож шото до дисков добраться не могу...bios 1.30...вобщем при загрузке win7 ... чето ругается с помощью синенького экрана ... и как это счастье выличить..?? Ах да...ставлю старый проц все работает как обычно..!!!
Чуть попозже выберу какойнить день среди недели и перепишу то что написано на синем экранчике..!!
Хотелось бы получить от JyJy следующую информацию:
1. Проводился ли сброс CMOS после замены процессора?
2. Выполнялся ли пункт BIOS SETUP UTILITY: Exit Screen -> Load Optimal Defaults?
3. Подробная информация о планках памяти, в т.ч. и "тайминги".
To galec77. Вы уверены что в BIOS P4I65PE есть указанные в rom.by/comment/277884 параметры:
Если, Вы мне укажете до 21 часа (мск) 26 июля сего года, на какой странице, в каком пункте User Manual на P4I65PE есть указанные словосочетания, то не получите Устное предупреждение за дезинформацию.
Итак...
Пользователь galec77 получает устное предупреждение за дезинформацию.
У меня пока руки не доходят и силы воли не хватает... штоб приступить к замене проца ..наверное ближе к сентябрю попробую очередную попытку...сброс кажись делал...но ток вроде после перепрошивки на старом проце...(чешу репу в попытке вспомнить)
Ура... заработало.... стыдно канешна признаться.... но я тода подзапарился с заменой проца и сброс Load Optimal Defaults произвел на старом проце... естесно новый не запустился..но тем неменее Ура
- все заработал...еслиб вы не обратили на это внимание яб так и ковырялся глубже..!!! Но тут с памятью вылез небольшой бок... у мня две планки памяти одинаковые по 512М DDR400 и две разнобойные (в смысле конторы разными произведены) ..ну так вот если все 4 воткнуты то их частота автоматом падает до 166МГц ...если в наглую выставляю 200 то начинает хромать и жутко тормозить ОС. а ежели оставлю ток две одинаковые то все пучком запускется..и даже в дуале.. жаба немного давит ... что приходится выбирать 2 гига на низкой частоте или 1 гиг на высокой и дуале... шо лучше оставить...???
и кстате хтю втулить вот такую память ocztechnology.com/ocz-el-ddr-pc-3200-dual-channel-platinum-eol.html в количестве 4 шт..они на эту мать станут...?? О самый главный вопрос по памяти ...знаю что вроде мать не поддерживается ..но может ктото ставил планки по 2 Gb
Для работы памяти в двухкангальном режиме необходимо чтобы не производитель был один, а чтобы совпадали параметры (тайминги) и "геометрия" планок - напримпер "Размер модуля 512 Мб (1 rank, 4 banks)", одно или двухсторонние.
Так что дешевле возможно заменить 1 планку на 512 и получить свои 2Gb.
Поэтму я и запросил подробную информацию о планках.
Ну вот... поставил я 4 одинаковые планки памяти по гигу DDR 400... написало в биосе шо дуал и распознается почемуто как DDR 333 перезагрузил с Load Optimal Defaults не помогло...!!! думаю шо нать какието галочки в биосе повыставлять но незнаю какие... и есть желание поразгонять до DDR460.... но опятьже не знаю как..!!??
п.С ..в ручном выставлял DDR400 комп тода не грузится..!!
Это с каким процессором?
У Вас вообще мануал на MB есть?
