Низкое напряжение питания процессора (всего 1,2В при установленном Celeron SL68C с питанием 1,75В). Проц исправен. Мосфеты выпаивал и проверял. ШИМ ISL6711 подбрасывал другую. Импульсы на затворах всех мосфетов есть, но их периодичность намного ниже, чем на исправной плате (хотя исправная плата - другого производителя). Не греется ничего, даже процессор. Отвала быть не может, сокет сквозной. Подскажите, в чем еще может быть проблема?
asrock.com/mb/cpu.asp?Model=P4Dual-915GL
а этот cpu поддерживается?
Оба-на, а я как-то и не подумал, что она может такой древний процессор не поддерживать...
Завтра попробую что-то из списка, а то под рукой нет, и отпишусь.
ну дык праально, сначало делаем, потом думаем, наоборот никак.
С Селерон D320 все пошло, правда перед этим пришлось заменить 9916Н по питанию DDR.
У этих плат есть проблемы с определением двусторонних планок на 256 Мб, нужно шить последний биос.
slgor, спасибо за участие.
