Поменял проц с P4 2.4ГГц 533 FSB ... на prescott 3 ГГц 1м кэша и 800 FSB ... теперь немогу переустановить вин 7... не запускается с диска установка...тоесть она запускается ....но на какомто этапе виснит... с загрузочной дискеты пытался загрузится но тож шото до дисков добраться не могу...bios 1.30...вобщем при загрузке win7 ... чето ругается с помощью синенького экрана ... и как это счастье выличить..?? Ах да...ставлю старый проц все работает как обычно..!!!
читая ветку, я так понял, у Вас изначально были проблемы с питанием проца. Смотреть в эту сторону.
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
Может мосфет в куче фонит, слабый проц еще держал а больше жрущий не удержал когда ему мощи по питанию доли и пробил. Теперь БП в защиту скидывает. Как вариант.
Разрешите здесь задать свой вопрос...
мать Asrock P4I65PE, процессор Р4 prescott 3 ГГц 1м кэша и 800 FSB
Все запускается и работает, но температура проца 67 градусов без какой либо нагрузки (бездействие системы 99%) нарастает почти сразу после включения.
Вопрос: это нормально или нет?
Комп работает с утра до вечера. Кулер проца крутится на максимальных оборотах (5700) этот вой надоел!
Пасту менял, радиатор медный, пыль компрессором (8атм.) выдувал, прошивка биоса последняя (1.30), настройки сброшены по дефолту...
Это же прескот, они те еще утюги. Может плохой контакт между кристаллом и крышкой процессора? Хотя с такой проблемой на Интеле я не сталкивался. Если не забуду, завтра дома посмотрю есть такая же мать, прескот правда 2.8
Буду очень признателен.
Нормально, куллер надо больше и медный, Залмат 700.. ставить и будет холодный. У меня 3,2 прескот был, мосфеты под 80 градусов грелись а пришлось радиаторы клеить на них.
Спасибо - успокоили.
А то я думал умирает Пень 4-й...
Как кулер правильно выбрать?
По 478 разъему искать, да? Или можно любой на саморезы к радиатору прикрутить. Радиатор у меня с медной сердцевиной.
Куллер имеется в виду вместе с радиатором, обязательно медный сердечник а если он весь медный то вообще отлично. Zalmam CNPS7000B-CU счас можно купить от 300 до 500р. В комплекте набор креплений под 478й если не потерян.
Будем искать... (с) ...кулер
Спасибо за ответы.
