Ну вот ..настал этот день и я поменял 30 кондеров... при этом замкнув всеголиш пару дорожеки кто придумал делать их размерами 0.2 мм и расстояние между ними такоеже.!!?? вобщем жуть!! Ну и шож в итоге..!!??? а ничево!!! включил комп - тоже самое поработал чуток ушол в себя и больше не захотел включатся пока батарейку с биоса не выколупал и потом опять не понизил частоты по памяти. Перед отключением шупал проц видюху и память на предмет перегрева и на всяк случай решил потискать чипсет - температура его была минимум 80.С возможно это норма ... но палец я припек болезненно!!! вобшем неясно попрежнему, почему комп при включении максимальных штатных характеристик вырубается и почему так греется чипсет..!!!??
