На сайте производителя заявлена поддержка Prescott 3.00 GHz, 800MHz, 1MB с любой версией БИОС. Но в любом случае лучше перепрошиться. Последняя доступная версия - 1.30 от 2/17/2006. У вас какая? Поскольку FSB этого проца выше, проверьте в БИОСе, не изменилась ли частота памяти (на случай если делитель FSB:DDR установлен вручную). Настройки БИОС можно и скинуть по дефолту. Не забываем, что TPD этого проца выше, а мамка, скорее всего, несвежая. Конденсаторы VRM в хорошем состоянии? Можно загрузиться с какого-нибудь live-cd linux и осмотреться. И что, кстати, пишет синий экран?
