Цитата из P4i65PE User Manual.
Стр. 23
3.3.2 Chipset Configuration Chipset Configuration Chipset Bypass Access
This technology can provide users with the function of increasing the system performance. The default value is [Disabled]. It will only work when you use FSB800 CPU and DDR400 DRAM (выделено специально для Вас) at the same time; otherwise, this option will be hidden.
Стр. 23
Bypass Access
попробуйте перевести со словарём.
