Вобщем какаето ХЗ получилась... решил я ишо раз поиграть в тетрис с запчастями и отловил такой глюк ..значит если поменять проц с шиной 533 вместо 800 то он даж доходит до загрузки win а потом вырубается, это был прогрес и я решил ишо память старую поставить.... и о чудо оно запустилось.. но меня такой расклад не устроил и я снова поставил все планки новые назад и начал их вынимать менять и т.д пока не отловил одну планку из четырех какая глючила..притом она глючить начинала токо в дуал режиме..а когда ставилась одна было все ок... вобшем я опять решил вернуть проц с шиной 800 ..но оно опять перестало запускаться.... ну я решил шо процу наверное новому пришел каюк и он больше не запустится ...но тут мне сосед идею подкинул шо у тя блок питания не тянет поэтому новый проц не запускаетца..ну и дал другой блок питания получше..ну я его конешно подключил и оно даж начало запускаться..а потом шото блок питания запах и все вырубилось... а я сижу и думаю - ну вот и все!!! наконецто трындец настал всему !!! вернул я назад свой блок питания .. но оно уже вапще запускатьца отказалось даже в рабочей конфигурации !!! в расстроенных чувствах я потулил покупать другую мать..и купил Р4Р800SE .... поставил я уже перебраную память и старый проц на шине 533..все заработала и даже на старом моем БП .. но я всеравно не удержался и поставил проц на шине 800..и о чудо он оказался рабочим и зажужал ...вобчем покачто так и работаю на матери P4P800SE проце 3.0 ГГц fsb 800 и трех планках памяти OCZP4002GK, но меня всетаки жаба давит после замены кондеров выбрасывать мать Asrock P4I65PE и у меня вопрос что там могло в ней гавкнутся что защита блока питания врубается !???
