Уважаемый makarog о мифологии другие сайты. Существуют программное
Уважаемый makarog о мифологии другие сайты. Существуют программное обеспечение "for DOS" и "for Windows", все зависит от мультизагрузочности пиратской версии Windows 7.А еще в Internet существуют поисковики. И один из вариантов лечения данной проблемы примерно такой:
с forum.ixbt.com/topic.cgi?id=22:80738
"Перед установкой Windows 7:
Оставьте подключенным один диск, на который ставите ОС, к разъему SATA2_0, сотрите его и разметьте средствами Windows 7 при установке. Выполните в BIOS "Load Optimized Defaults", и установите:
MB Intelligent Tweaker > Performance Enhance = Standard
Standard CMOS Features > Drive A = None (если нет FDD)
Advanced BIOS Features >
> CPU Enhanced Halt (C1E) = Disabled
> CPU EIST Function = Disabled
Integrated Peripherals > USB Storage Function = Disabled (на время установки ОС, если есть Card Reader, а если используете для установки ОС флешку, то отключите Card Reader физически)
Power Management Setup > HPET Mode = 64-bit mode (если ставите 64-bit Windows 7/Vista)"
Asrock P4I65PE..не запускается с поменяным процом prescott 3 ГГц 1м кэша и 800 FSB
  • Как его имя? На этих платах 80
  • Ну вот ..настал этот день и я поменял
  • вспухшие около проца штук 4 ..по 3300 мкф
  • Вы тогда уж и ESR-метр закажите (на будущее).
  • Кандеры поменять это не в универсам сходить за
  • причина в нежелании заменить кандёры и провести нормальную
  • Я не парю... просто я не
  • Т.е. у Вас там пухлые кондеры, а
  • Да ..но до этого оно пару недель отработало
  • Ну, если код BSOD разный - то да,
  • опять ушло в перегрузку .. написало STOP: 0x0000008E
  • Что на BSOD?
  • Шота у меня комп начал хаотически перезагружаться
  • Цитата из P4i65PE User Manual. Стр. 23 3.3.2 Chipset
  • Проц 3.0 ГГц 800 fsb ...мануал есть но
  • Это с каким процессором? У Вас вообще
  • Ну вот... поставил я 4 одинаковые планки памяти
  • Для работы памяти в двухкангальном режиме
  • ИМХО: 2 гига на "низкой" (сравнительно)
  • Ура... заработало.... стыдно канешна признаться.... но я тода
  • У меня пока руки не доходят и силы
  • Итак... Пользователь galec77 получает устное предупреждение за
  • Хотелось бы получить от JyJy следующую
  • Чуть попозже выберу какойнить день среди недели и
  • каким боком эти аксиомы к проблемам
  • Orest, температура согласно биоса, что у одного что
  • Уважаемый makarog о мифологии другие сайты. Существуют программное
  • rzdpasha : " На сайте производителя
  • из под линукса загрузочного тож пытался...но тот тоже
  • Вы хоть скажите шо и какие в биосе
  • это лечится изучением английского языка,
  • было у меня подозрение что может из за
  • Ого как все сложно..!! bios я перепрошил почти
  • Настройки биос по дефолту, вплоть до съема батарейки
  • На сайте производителя заявлена поддержка Prescott 3.00 GHz,
