Доброго всем времени суток!
Столкнулся с такой проблемой: материнка Asrock P45DE3 (кликабельно) исправно работала пока пользователь (предположительно) не поменял батарейку CMOS, после чего перестала стартовать после включения и попала ко мне.
И так на данный момент имеется мать с процессором Celeron 430 (поддерживается), 1Гб памяти (без памяти аналогично), после включения на пол-секунды на POST-карте загорается CLK (на B16 PCI осциллограф показывает генерацию) и гаснет (на B16 пропадает сигнал) - нет клока, нет VCore и POST D1.
Если вынуть микросхему BIOS и включить плату появляется синусоида на B16 PCI, VCore (1,28В), на POST-карте горит CLK и NO CODES.
При вставленной микросхеме BIOS плата не выключается при удержании кнопки включения, при вынутой выключается при удержании кнопки.
При вставленной микросхеме BIOS плата не реагирует на кнопку RESET, при вынутой плата примерно через 3-4 секунды после нажатия RESET выключается на секунду и включается обратно.
Измерено:
На кнопках включения и перезагрузки 3,4В (и в дежурке, и после вкл., и с, и без микросхемы BIOS).
Reset отпущен (на A15 PCI 3,4В) - если включать без ЦП на A15 0В .
На кварце тактового генератора (ICS 9LPRS918JKLF) и часовом кварце есть генерация (кварцы на всякий случай переставил с исправной платы).
Питание памяти: VDD - 1,55В, VTT - 0,78В, VREF - 0,78В, VDDSPD - 3,38В.
Питание Северного и Южного мостов - на керамических конденсаторах на обороте платы непосредственно под СМ и ЮМ присутствуют 1,51В и 1,18В у обоих мостов.
ШИМ питания ЦП - L6714D yadi.sk/i/gdvcxpBernnZj напряжения на выводах (красным - без микросхемы BIOS):
15 (VCC) - 11,6В
17 (OUTEN) - 5,25В
20 (VSEN) - с BIOS после вкл. на 0,5 сек 1,25В и пропадает, без BIOS 1,25 после вкл.
32 (OFFSET) - 1,22В в дежурке, 0В после включения.
34 (VID_SEL) - 1,22В
46 (SS_END / PGOOD) - 0В с BIOS / 1,15 без BIOS
38 (VID7 / D-VID) - 3,38 / 0,1
39 (VID6) - 3,38 / 0,1
40 (VID5) - 3,38 / 3,38
41 (VID4) - 3,38 / 3,38
42 (VID3) - 3,38 / 0,09
43 (VID2) - 3,38 / 0,09
44 (VID1) - 3,38 / 3,38
45 (VID0) - 3,38 / 0,09
VIDы идут не на прямую с сокета, а через MIO.
MIO W83667HG-A yadi.sk/i/Z5ED4Q91rnnb4
1, 24 (VCC) - 3,4В
46, 85 (VSB) 3,4В
42 (PWROK2 / GP97 / PD7) - 0В
47 (PWROK1 / GP93 / PD3) - 3В
82 (PWROK0 / GP32) - 0В
Выходные VIDы:
86 (VIDO7 / GP77) - 3,38В / 0,1В
87 (VIDO6 / GP76) - 3,38В / 0,1В
88 (VIDO5 / GP75) - 3,38В / 3,38В
89 (VIDO4 / GP74) - 3,38В / 3,38В
90 (VIDO3 / GP73) - 3,38В / 0,09В
91 (VIDO2 / GP72) - 3,38В / 0,09В
92 (VIDO1 / GP71) - 3,38В / 3,38В
93 (VIDO0 / GP70) - 3,38В / 0,09В
Входные VIDы:
116 (VIDI7 / GP17) - 0,00В / 0,00В
117 (VIDI6 / GP16) - 0,02В / 0,00В
118 (VIDI5 / GP15) - 2,24В / 1,21В
119 (VIDI4 / GP14) - 0,34В / 1,21В
120 (VIDI3 / GP13) - 2,22В / 0,00В
121 (VIDI2 / GP12) - 2,23В / 0,00В
122 (VIDI1 / GP11) - 2,26В / 1,21В
123 (VIDI0 / GP10) - 0,00В / 0,00В
Тактовый генератор ICS 9LPRS918JKLF - документации не нашёл, есть только распиновка, если конечно правильная vlab.su/viewtopic.php?p=270219#p270219
52 (C_RESET) - 3,38В
16 (C_PG#) - с BIOS после вкл. на 0,5 сек 3,3В и пропадает, без BIOS 3,3В после включения.
Фото платы с отмеченными напряжениями (осторожно, 4Мб) s03.radikal.ru/i176/1605/2c/20a1af4f7b32.jpg
Оно же в архиве yadi.sk/d/uyi44tRWrp2ni
Если я правильно понял документацию работа ШИМ L6714D запрещается низким уровнем на 20-м контакте VSEN, а работа тактового генератора ICS 9LPRS918JKLF низким уровнем на 16 выводе C_PG# . Как мне видится, это из-за того, что на ШИМ приходят какие то странные VIDы c MIO. Смущает то, что без BIOSa плата выставляет напряжение на процессор, есть Clock, а с установленной флешкой BIOSa этого нет + изменяются напряжения на выводах VID input на входе в MIO.
Зашёл в тупик - проблема снова в MIO, или в BIOS или ещё в чем-то? Прошу помочь разобраться куда копать дальше (только сильно не пинайте - ремонт для меня хобби, и знания далеко полные).
Да, Вы правы, а я сильно туплю - ШИМ не выдаёт модуляции на ключи, но на затворах ключей верхнего плеча присутствуют 1,54В, они же видимо их и приоткрывают, что и даёт 1,54В на дросселях.
Но на A15 PCI всё равно присутствуют 3,4В и синусоида на B16 тоже есть.
Плата на кнопку RESET реагирует тоже странно - с процессором совсем нет реакции.
Без процессора плата ведёт себя, как исправная ASUS P5Q3 с вставленным ЦП и вынутым BIOS - после нажатия на кнопку уровень на A16 не меняется, но через 4 секунды плата выключается на 4 секунды и снова включается.
Проверил подключение кнопки RESET - дорожка идёт под Южный мост и ключу из пары полевиков K72 (2N7002) у сокета.
Выходит, что за перезагрузку с кнопки отвечает Южный мост, а не MIO, как я ошибочно ранее полагал.
Скачал документацию на Южный мост AF82801JIB - начал изучать (с моим Гугло-переводённым английским это... так сказать не быстрое занятие), нашел там вот это -
Не уверен, что правильно понял, но вроде выходит, что при отсутствии процессора Южный мост должен удерживать систему в состоянии RESET . На моей плате этого не происходит.
Даёт ли вышеописанное повод подозревать неисправность ЮМ, или я пытаюсь рассуждать в совершенно неверном направлении?
P.S.
maco огромная Вам благодарность, за то, что возитесь с таким "чайником", как я !
Т.е. лучше сразу измерять напряжение между затвором и истоком.
Можете для эксперимента прицепить резистор с сопротивлением 100 Ом на выход преобразователя питания процессора и еще раз измерить его выходное напряжение.
Напряжение между затвором и истоком в верхнем плече без ЦП 0В.
Между стоком и землёй 1,52В - но это я ещё вчера измерил.
Приложил резистор 110 Ом между выходом дросселя в фазе питания ЦП и землёй - после включения платы напряжение (по показаниям цифрового мультиметра) на выходе дросселя подскакивает до 0,6В, тут же падает до 0,1В и держится на этом уровне. При этом RESET активен - 0В на A15 PCI. После 5 секунд работы плата выключается примерно на 4 секунды, снова включается и так по кругу.
Для нижнего не имеет, сток там и так на земле сидит, но это в верхнем плече (я только о нём писал) - затвор 1,52В, исток 1,52В, сток 12,1В (без ЦП). В нижем плече затвор 0В, исток 0В, сток 1,52
Ещё раз напряжения и правильные названия выводов, на которых они измерены:
Транзистор верхнего плеча: затвор 1,52В, исток 1,52В, сток 12,1В - относительно земли. На затворе относительно истока 0В.
Транзистор нижнего плеча: затвор 0В, исток 0В, сток 1,52В - относительно земли.
В нижнем плече к земле подключен конечно же исток транзистора - прошу пощения за позорную невнимательность при написании сообщения.
На счёт наличия 1,52В (при отсутствующем процессоре) на затворе и истоке транзисторов верхнего плеча, как я представляю такого быть не должно (у исправной ASUS с вынутым ЦП на этих выводах порядка 0,12В). Вот схема фазы -
Могут ли эти 1,52В присутствовать из-за того, что в каком то транзисторе верхнего плеча утечка?
Довесьте резистор на выход преобразователя - этого вполне достаточно
Резистор на выход я подпаял, без процессора плата теперь в RESET'e, но с процессором всё равно нет клока и RESET отпущен.
Попробовал стереть программатором микросхему BIOS (W25X80AVAIZ) и включить плату с ней - результат, как без микросхемы (есть клок, ресет отпущен, на процессоре 1,28В), попробовал прошить другой версией прошивки - без толку.
Меня смущает то, что VID'ы на выходе MIO совпадают с теми, что на входе если нет микросхемы BIOS или она стёрта.
При наличии BIOS VID'ы на выходе все логические "1" (3,38В) и от этого выключается ШИМ в питании ЦП, кроме этого меняются уровни и последовательность на входе.
