Asrock 970 Pro3 нет питания ЦП
Доброго всем времени суток!
Сразу опишу проблему: имеется материнка AM3+ Asrock 970 Pro3 rev. G/A 1.01
Плата включается, но не стартует - нет питания процессора (пробовал с процессором Athlon II x2 250 и Phenom II x4 945
- оба в списке поддерживаемых).
Плата включается с кнопки включения (при 5 секундном удержании выключается), вентилятор крутится, писка нет, радиаторы северного и южного мостов постепенно (примерно за 5 минут работы)
нагреваются до ~55 - 60℃, процессор холодный - на дросселях питания ЦП 0В. Явно голрелых или сбитых деталей не нашёл.
Сразу после включения на посткарте однократно мигает светодиод RESET, посткоды не идут.
Измеренные напряжения обозначил на фото.
Напряжения (измерены цифровым китайским мультиметром M890G):
На кнопке включения 3,4В (и в дежурке и после включения)
на RESET 3,4В (и в дежурке и после включения)
На контакте A15 слота PCI 5,07В
На слоте памяти
VDD - 1,58В
VDDSPD - 3,34В
VREF - 0,79В
VTT - 0,79В
ШИМ питания процессора RT8871A - документации на него не нашёл, привожу напряжения на его выводах после включения платы:
№ вывода - напряжение В
1 - 3,35
2 - 1,57
3 - 0
4 - 0
5 - 0
6 - 4,63
7 - 0
8 - 0
9 - 0
10 - 0
11 - 4,66
12 - 0
13 - 1,58
14 - 1,56
15 - 0
16 - 0
17 - 0
18 - 0
19 - 0
20 - 0
21 - 0
22 - 0
23 - 4,8
24 - 4,94
25 - 1,74
26 - 1,82
27 - 12,04
28 - 0
29 - 0
30 - 0
31 - 12,13
32 - 0
33 - 0
34 - 0
35 - 12,04
36 - 11,74
37 - 0
38 - 0
39 - 0
40 - 12,18
41 - 0
42 - 0
43 - 1,58
44 - 0
45 - 0
46 - 0
47 - 0
48 - 3,35
Опыта у меня мало, прошу помочь определить неисправность.
Заранее благодарен.
Фото платы с отмеченными напряжениями на всех дросселях - i022.radikal.ru/1407/e6/b7192eab08dc.jpg
Фото системы питания ЦП с измеренными напряжениями - s019.radikal.ru/i614/1407/63/de71c896100e.jpg
Фото ШИМ - i055.radikal.ru/1407/fa/1aab591570ee.jpg
Можете взять за основу RT8868 и проверить соответствие выводов, отследив кусок схемы.
Скачал PDF на RT8868 (прикреплён) - распиновка, насколько смог отследить совпадает с RT8871A.
Если следовать даташиту на RT8868 у моего ШИМа сигнал PGOOD (47 контакт) отсутствует (в смысле сигнал низкого уровня) - 0В, при этом сигнал EN (48 контакт) и PWROK (1 контакт) есть - 3,35В. Питание 5 и 12В так же поступают.
Касательно PGOOD написано:
PWROK De-assertion
PWROK stays low after EN signal is asserted, and the
controller regulates all the planes according to the Pre-
PWROK Metal VID.
PGOOD is de-asserted as long as Pre-PWROK Metal VID
voltage is out of the initial voltage specifications.
Насколько я понял перевод, пока на выходе не будет напряжения выставленного VID'ами сигнал PGOOD не поднимется - я так понимаю, что можно предположить неисправность силовых мосфетов питания ЦП? Пробовал прозванивать их в режиме диодной прозвонки, КЗ не нашёл - значит выпаивать все мосфеты и проверять их отдельно или можно перед этим ещё что-то попробовать проверить?
rt8868.pdf 428.41 КБ
WladiW88 писал(-а):
Поточнее о степени достоверности - что именно вы смогли отследить? Схему отслеженную нарисуйте - это будет наиболее адекватным ответом.
Выпаивать силовые транзисторы не нужно.
Отрисовал схему подключения ШИМа - s017.radikal.ru/i440/1407/14/2e1d43458014.jpg
Сравнивая с RT8868 заметил, что контакты 2, 13 и 14 посажены на "землю" через резисторы, у моего RT8871A аналогично, контакты 2 и 14 идут на "землю" через резисторы по 50,9 КОм (мерил не выпаивая), а резистор контакта 13 оказался в обрыве(выпаивал, чтоб проверить сопротивление отдельно, а он развалился, но сопротивление его всё же измерить удалось - 50,9 КОм). Вместо него запаял последовательно два: 47,3 КОм + 4,6 КОм = 51,9 КОм - на 1 КОм больше чем было. Плата включилась и стартанула. Как думаете разница в сопротивлении не критична?
rt8871a.zip 473.96 КБ
Если функциональность вывода аналогична RT8868, то не критична.
Ну ладно, буду надеяться, что совпадает.
Благодарю за помощь!
Здравствуйте. Имеется точно такая же плата, так же нет напряжения на проце, но картина немножко другая.
Первое что я заметил это расскаляется звук в дежурке, заменил микросхему звука, стало норм. Дальше завел плату, ресет на пост карте не залипший, при удержании 5сек с кнопки плата выключается.
Пит. памяти - 1.6В, Vfer 0.8v
NB - 1.1v
SB - 1.51v
Дальше обнаружил, что по одной фазе кз, нашел конденсатор пробит, а так же до меня эту фазу ковыряли и впали два кондера 2.5v 820mf которые находятся возле доп питания проца, обратной полярностью. Я заменил кондер, впаял как нужно, но пит на проце все ровно нет, полный ноль вообще!
Вот какая картина на ШИМе проца: почти как у автора но немножко по другому
1 - 3,3
2 - 0
3 - 0
4 - 0
5 - 0
6 - 0
7 - 0
8 - 0
9 - 0
10 - 0
11 - 0
12 - 0
13 - 0
14 - 0
15 - 0
16 - 0
17 - 0
18 - 0
19 - 0
20 - 0
21 - 0
22 - 0
23 - при косании щупа, напруга каждый раз по разному начинает падать, чаще всего где то с 3.5В и медленно падает до 1.9 где то, дальше не замерял
24 - так же как на 23-м контакте
25 - 1,83
26 - 1,82
27 - 12,07
28 - 0
29 - 0
30 - 0
31 - 12,11
32 - 0
33 - 0
34 - 0
35 - 12,07
36 - 11,86
37 - 0
38 - 0
39 - 0
40 - 12,11
41 - 0
42 - 0
43 - 1,6
44 - 0.01
45 - 0
46 - 0
47 - 3.3
48 - 3.3
Я смотрел схему выложенную автором, увидел что 24-й пин это выход с самого ШИМа 5В должно быть же?
И кто что скажет вообще по данным замерам?
