Скачал PDF на RT8868 (прикреплён) - распиновка, насколько смог отследить совпадает с RT8871A.
Если следовать даташиту на RT8868 у моего ШИМа сигнал PGOOD (47 контакт) отсутствует (в смысле сигнал низкого уровня) - 0В, при этом сигнал EN (48 контакт) и PWROK (1 контакт) есть - 3,35В. Питание 5 и 12В так же поступают.
Касательно PGOOD написано:
PWROK De-assertion
PWROK stays low after EN signal is asserted, and the
controller regulates all the planes according to the Pre-
PWROK Metal VID. PGOOD is de-asserted as long as Pre-PWROK Metal VID
voltage is out of the initial voltage specifications.
Насколько я понял перевод, пока на выходе не будет напряжения выставленного VID'ами сигнал PGOOD не поднимется - я так понимаю, что можно предположить неисправность силовых мосфетов питания ЦП? Пробовал прозванивать их в режиме диодной прозвонки, КЗ не нашёл - значит выпаивать все мосфеты и проверять их отдельно или можно перед этим ещё что-то попробовать проверить?
