Здравствуйте. Имеется точно такая же плата, так же нет напряжения на проце, но картина немножко другая.
Первое что я заметил это расскаляется звук в дежурке, заменил микросхему звука, стало норм. Дальше завел плату, ресет на пост карте не залипший, при удержании 5сек с кнопки плата выключается.
Пит. памяти - 1.6В, Vfer 0.8v
NB - 1.1v
SB - 1.51v
Дальше обнаружил, что по одной фазе кз, нашел конденсатор пробит, а так же до меня эту фазу ковыряли и впали два кондера 2.5v 820mf которые находятся возле доп питания проца, обратной полярностью. Я заменил кондер, впаял как нужно, но пит на проце все ровно нет, полный ноль вообще!
Вот какая картина на ШИМе проца: почти как у автора но немножко по другому
1 - 3,3
2 - 0
3 - 0
4 - 0
5 - 0
6 - 0
7 - 0
8 - 0
9 - 0
10 - 0
11 - 0
12 - 0
13 - 0
14 - 0
15 - 0
16 - 0
17 - 0
18 - 0
19 - 0
20 - 0
21 - 0
22 - 0
23 - при косании щупа, напруга каждый раз по разному начинает падать, чаще всего где то с 3.5В и медленно падает до 1.9 где то, дальше не замерял
24 - так же как на 23-м контакте
25 - 1,83
26 - 1,82
27 - 12,07
28 - 0
29 - 0
30 - 0
31 - 12,11
32 - 0
33 - 0
34 - 0
35 - 12,07
36 - 11,86
37 - 0
38 - 0
39 - 0
40 - 12,11
41 - 0
42 - 0
43 - 1,6
44 - 0.01
45 - 0
46 - 0
47 - 3.3
48 - 3.3
Я смотрел схему выложенную автором, увидел что 24-й пин это выход с самого ШИМа 5В должно быть же?
И кто что скажет вообще по данным замерам?
NB - 1.1v
SB - 1.51v
1 - 3,3
2 - 0
3 - 0
4 - 0
5 - 0
6 - 0
7 - 0
8 - 0
9 - 0
10 - 0
11 - 0
12 - 0
13 - 0
14 - 0
15 - 0
16 - 0
17 - 0
18 - 0
19 - 0
20 - 0
21 - 0
22 - 0
25 - 1,83
26 - 1,82
27 - 12,07
28 - 0
29 - 0
30 - 0
31 - 12,11
32 - 0
33 - 0
34 - 0
35 - 12,07
36 - 11,86
37 - 0
38 - 0
39 - 0
40 - 12,11
41 - 0
42 - 0
43 - 1,6
44 - 0.01
45 - 0
46 - 0
47 - 3.3
48 - 3.3
