Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста советом в ремонте весьма экзотической платы.
Плата иногда не запускается... черный экран и все, нет звукового сигнала при старте. Иногда выдает CMOS cheksum error. Иногда при загрузке DOS himem ругается на память. Чаще все работает нормально.
Что было сделано и не дало результата:
1) Сразу подозрение пало на DS12C887. Микросхема была вскрыта и к ней припаян новый элемент питания.
2) Заменены практически все электролиты на плате (все кроме самых мелких).
3) Проведены тесты памяти с помощью MemTest86. Тест часами может идти без проблем. При попытке воздействовать механически на плату сбоев нет.
4) Замена блока питания (плата питается единственным напряжением 5 вольт).
Может кто-нибудь сталкивался с подобным поведением на обычных материнках? Что можно попробовать в первую очередь?
| Вложение | Размер |
| hs5620.jpg | 88.74 КБ |
Плата на кромочнике? Я уже несколько раз менял BOSER HS5620 на аналог ADVANTECH - ISA половинного размера с PC104.
Подскажите плиз как что делать по замене BOSER HS5620 на аналог ADVANTECH - ISA
или может кто подскажет что с ней делать. При включении постоянно пикает спикер.
