По словам клиента он купил 10 компов одной комплектации и из них один начал через 6 месяцев гнать. Комп включался через несколько кратных попыток, после чего как включится работал нормально, но иногда мог сам по себе вырубится и обратно также надо было тыкать пока не включится.
Материнка на у меня руках, измерил напряжении, при работе все ОК, в режиме стэндбая на контактах повер_он присутствует 3,3в, кварц менял, на всякий случай прошил биос. Поиграл с перемычкой FSB800-1333 для оперы, проблема остается.
Подкинул другой тестовый БП, процессоры и оперативки разные перепробовал.
Потом заметил что когда нажимаешь на кнопку повер_он и мамка не стартует, в некоторых случаях материнка стартовала сама по себе через 30-60 секунд после нажатия кнопки, также попробовал подкинуть более слабый БП, при подключении этот БП в режиме стэнбая немного посвиствовал и при нажатии кнопки на повер_он тон писка менялся.
Грех на мультике? подскажите пожалуйста!
Не надо замыкать 72 и 73 ноги. К хорошему не приведет.
Как одна из возможных неисправностей - нарушение пайки ЮМ.
Как один из вариантов - попробовать подтянуть 73 ногу резистором в несколько килоом к 3VSB, чтоб на ней было всегда 3,3в и попробовать включить.
То есть просто подвести 3,3вольта к ногу или приподнять ногу и на него приподнести 3,3волта. нет ли разницы откуда брать эту напругу?? так как в дежурке на лм1117 всегда есть 3,3вольта
А если думать?
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
Немного не четко выразился: отпаянную 73 ногу MIO подтянуть к источнику 3VSB. Можно даже попробовать отпаянную 73 ногу соединить с 75 ногой перемычкой.
Поднял 73 ногу, перемычкой соединил с 75, мать стартует но на пост карте 00. Через нескольких попыток включения мать полностью перестает включаться, приходится вырубать БП, ждать 3-5 минут и после этого мать обратно стартует, но также на посте 00.
Значит фокус не прошел.
Можете попробовать: вернуть ногу на место, нажимая кнопку, немного надавить на ЮМ, по краям, углам, центру. Т.е. - нажали на мост - нажали кнопку. Не включилось - на другой край надавили - нажали кнопку. И т.д.
C надавливанием ЮМ тоже без результатно.беда
завтра буду жарить ЮМ!
Пряностей не забудьте добавить, а то не тот эффект будет.
Писец котенку, срать не будет...
то есть имеете ввиду что прожарка не поможет?
Из того, что я понял - плата иногда может запуститься и нормально полноценно работать. Значит можно сделать допущение, что компоненты условно целые и возможно имеет место дефект пайки.
1. Полноценный пропай южного моста до плавления припоя, на нормальном оборудовании, с нормальным флюсом может помочь, если имеет место нарушение пайки между шариком и платой, при этом площадка не сильно окислена.
2. В случае сильного окисления площадки, в случае отрыва шарика от моста, в случае отрыва пятака от платы и прочее - любой прогрев только ухудшит ситуацию. Тут только снимать мост без флюса (чтоб нагляднее было видно, если есть непропай) и смотреть по обстоятельствам.
Если имеется явный непропай - залуживать, перекатывать мост и ставить на место. Если отрыв пятаков - восстанавливать и ставить мост на место, если нет явных дефектов монтажа - ставить новый мост.
