По словам клиента он купил 10 компов одной комплектации и из них один начал через 6 месяцев гнать. Комп включался через несколько кратных попыток, после чего как включится работал нормально, но иногда мог сам по себе вырубится и обратно также надо было тыкать пока не включится.
Материнка на у меня руках, измерил напряжении, при работе все ОК, в режиме стэндбая на контактах повер_он присутствует 3,3в, кварц менял, на всякий случай прошил биос. Поиграл с перемычкой FSB800-1333 для оперы, проблема остается.
Подкинул другой тестовый БП, процессоры и оперативки разные перепробовал.
Потом заметил что когда нажимаешь на кнопку повер_он и мамка не стартует, в некоторых случаях материнка стартовала сама по себе через 30-60 секунд после нажатия кнопки, также попробовал подкинуть более слабый БП, при подключении этот БП в режиме стэнбая немного посвиствовал и при нажатии кнопки на повер_он тон писка менялся.
Грех на мультике? подскажите пожалуйста!
У меня как всегда без концертов не обойтись. В общем мост прожарил, мать начал нормально стартовать, но на посте 00. До прожарки поиграл с БИОСом, проблема оставалось. После прожарки стартует, но как уже сказал на посте 00. решил вернуть старый биос, вытащил, хотел подключить к программатору и смотрю что там уже стоит память, вытащил, поставил включаю и у меня тут ошибка чтения. копался копался и выяснил что туда воткнул супервайзер от блочка WT751002. А то что до этого стоял был родным, ранее получается прошил и забыл в программаторе и под руку попался другая микруха и его воткнул.
В общем, стартует штатно, работает все путем. Решено!
Т.е. выходит тупо не ту микруху впаяли или всё ж прожарка помогла?
