Автор: Everestar , 28 января 2017
Здравствуйте. Материнка ASUS P5B S775 перестала видеть 2-ядерные процы, с ними не стартует, крутит вентиляторами. С Celeronом D 2.8 стартует и работает отлично. Напряжение на процессоре +1,33V. На 3-х MOSFETах верхнего плеча (G-D-S): +12V,+2.56V,+1.33V. На 6-ти MOSFETах нижнего плеча (G-D-S): +10.35V,+1.33V,0V.
Кроме того, при исправной батарейке CR2032 +3V после каждого полного обесточивания слетает дата и часы, настройки BIOS, при запуске каждый раз выдаёт на экран ''CMOS Settings Wrong. Cmos Date/Time not set. Overclocking failed!''. Приходится нажимать F2 каждый раз, чтобы продолжить загрузку. Но было также замечено, что если плата в дежурке (+3.3V), то следующее включение проходит нормально, то есть настройки BIOS не теряет. Как то так. Что проверять дальше?
Lost code
9 лет 9 месяцев назад
версия биоса какая установлена? При вставленном селероне зайти в биос и посмотреть версию биос можете?
Everestar
К сожалению, системник с этой материнкой уже отдал, посмотреть не смогу
yura-41
9 лет 5 месяцев назад
Доброе всем Подскажите решение если батарейка нормальная и биос последний Часы не слетают
LLC
yura-41 опишите явно вашу задачу,что дано, наблюдается и необходимо, тогда и начать решать станет возможным.
xinom
8 лет 1 месяц назад
Здравствуйте! Возникла точно такая же проблема, как у Автора темы.
Была аналогичная проблема как-то раз на MSI тоже 965ом, но там проблема была с высохшими и вспухшими конденсаторами вокруг процессора, после замены которых всё завелось и заиграло. На этом же чуде такой вариант не прокатил...
Биос стоит последней версии. Не северок ли умирает случаем?)
xinom
8 лет 1 месяц назад
Правда только одно но: в моём случае с любым процессором на ядре core(даже с celeron 420) старт, полсекунды горят нули на посткарте и стоп, при этом дальше материнка молчит пока снова power on не будет нажат, потом опять полсекунды нули на карте стоп и тишина...
При всём при этом celeron D стартует и в биос заходит без проблем и можно биос обновить до последней версии, но только это не помогает - старта нормального на core процах нема(подкидывал несколько штук)...
8 лет 1 месяц назад
[OFF]Проблемы с сокетом или со сбитыми деталями, например :).[/OFF]
xinom
8 лет 1 месяц назад
Вот я тоже об отвале сокета подумываю, так как сбитых деталей нет - просматривал уже не раз плату на этот случай.
Спасибо maco! Будем жарить сокет 8-)
xinom
8 лет 1 месяц назад
Прожарка сокета ничего не улучшила, но и не ухудшила /images/smiles/icon_gigi.gif
Что-то мне подсказывает, что север тут создаёт погоду /images/smiles/eusa_think.gif
8 лет 1 месяц назад
[OFF]
Голос(а) неопознанной природы - это как раз то, что надо для подсказки типа "покрасить в зеленый цвет и выкинуть" :lol:.[/OFF]
