Здравствуйте. Материнка ASUS P5B S775 перестала видеть 2-ядерные процы, с ними не стартует, крутит вентиляторами. С Celeronом D 2.8 стартует и работает отлично. Напряжение на процессоре +1,33V. На 3-х MOSFETах верхнего плеча (G-D-S): +12V,+2.56V,+1.33V. На 6-ти MOSFETах нижнего плеча (G-D-S): +10.35V,+1.33V,0V.
Кроме того, при исправной батарейке CR2032 +3V после каждого полного обесточивания слетает дата и часы, настройки BIOS, при запуске каждый раз выдаёт на экран ''CMOS Settings Wrong. Cmos Date/Time not set. Overclocking failed!''. Приходится нажимать F2 каждый раз, чтобы продолжить загрузку. Но было также замечено, что если плата в дежурке (+3.3V), то следующее включение проходит нормально, то есть настройки BIOS не теряет. Как то так. Что проверять дальше?
А почему именно в зелёный?
Да и зачем красить то, что выкидывать потом?
Дык голос(а) же - можно услышать всякое
P.S. Хотя классику стоит знать
Классика - это классическая проблема материнки или сама материнка уже классика?)
Классика в этом случае никакого отношения к матплате не имеет
В продолжение темы о материнке:
Решил разгадать загадку любой ценой и пересадил север. Итоги те же самые - не видит корки
