Дико греется и не работает ALC889. Также греется его стабилизатор.
На что можно его заменить? ALC888 будет работать?
И как проверить не вылетел ли его стабилизатор, какое у него номинальное напряжение и можно ли его померить со снятым с платы кодеком?
Перенес в Песочницу.
realtek.com.tw/downloads/downloadsView.aspx?Langid=1&PFid=28&Level=5&Conn=...
Судя по цоколевке - подойдет. Я правильно понял?
Запаял на плату ALC888 - все работает.
Подтверждаю успешную замену alc889 на alc888b
Подтверждаю успешную замену alc889A на alc888. Мать Ga-p35-s3
Подтверждаю успешную замену alc889A на alc889 мать GA-EX58-UD5.
