есть материнская плата asrock G41M-VS3 rev. G/A 1.02 нет питание процессора то есть 0В
VTT процессора с процессором и без него 0.77B думаю это малавата
между сокетом и мио есть транзистор Q14 в корпусе SOT-89 pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/196372/GTM/GM9452.html вот даташит
Остальные стабилизаторы на матплате продиагностируйте. В первую очередь - стабилизатор между ЮМ и торцами слотов памяти.
тут я нашёл транзистор Q774 вот даташит ru.datasheet4u.net/ru/share_search.php?sWord=9T16GH
геит 10.97В
дреин 0.76В
сорс 0.77В
его сорс подключено к дреину GM9452
что дальше делать?
на плате нечего не греется
транзистор в норме или нада его менять?
забыл сказать на плате сгарела дарожка которы напямую соединяет слот памяти и 3.3 вольтовая линия блока питания уже четвёртая плата остальные не видели памяти после восстановления дарожки все заработали а этот не хочет но думаю будет
спасибо вам за ответ maco
ешё раз прошу прашениа за мои Русский
на стабилизаторе Q746 1117
в корпусе SOT-223 между батареики CMOS и тактовым генератором
input 1.32V
output 0.70V
ADJ/GND 0.41V
это тот которы мы ишем?
a в каком корпусе?
В вашем случае силовая часть интересующего импульсного стабилизатора содержит 2 транзистора в TO-252, дроссель и несколько конденсаторов вдоль слота PCI-Ex16
это же система питания северного моста
на СМ 1.08В
а на ЮМ 0.7В думаю это мало должно быть 1.5 если не ошибаюсь
без процессора 1.02 вольт присуцствует на питание процессора а с процессором 0В
Остальные стабилизаторы проверяйте
