Сокет в порядке и не на BGA. Процессоры рабочие и поддерживаются. Шим процессора RT8841, VCC12=12v, VCC5=4.9V, VTT=0.9v, но на выходе ничего нет, кз в нагрузке тоже нет. 3-я нога soft start тоже нормально через RC сидит на земле. Что еще надо проверить?
ceemic.pri.ee/hardware/datasheets/RT8841.pdf
Измерьте напряжения на выводах элемента в SOT-89 между MIO и сокетом (Q14, если я правильно вижу).
Если Вы про AP9452GG, то на
G-5.44v
D-1.21v
S-1.11V.
А почему по даташиту написано что когда VTT больше 0.85v, сигнал power on reset становится активным? Походу я неправильно написал имя вывода. Не VTT а EN/VTT, там по схеме максимум 0.9v.
2. 0,85 В - это среднее (типичное) значение порога срабатывания, а максимальное значение - 0,9 В:
Попробуйте отследить схему относительно вывода EN/VTT.
А как Вы узнали что этот сигнал инверсный? Или это стандартно принято так? И если не трудно обясните вот эту строку.
When POR = L, RT8841 will try to turn off both high side and low
side.
То есть когда POR лог единица то она выключает драйверы?
L = Low = 0
H = High = 1
Снял два конденсатора, которые мешали отследить куда идет вывод 31, и мне не понравилась качество пайки шима на этой стороне, перепаяал шим и чудо произошло.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
А этот шим случайно не на прогрев так реагировал или все таки из-за неконтакта? К стати VTT стало 1.1в.
Я бы погадал на неконтакт.
