Мои поиски на что можно заменить из доступного привели меня к шимам от IRU.
IRU3011 с доработкой схемы = HIP6004A; 110р.
IRU3021M с доработкой схемы = HIP6021; 130р.
IRU3018 с доработкой схемы = HIP6018; 170р.
IRU3007 с доработкой схемы = HIP6019; 180р.
у них похоже вся серия iru30?? предназначена для управления питания процессоров.
вот цены на них в чип и дипе chip-dip.ru/shop/index.xtml?gid=77771&ggid=&topid=&keyword=IRU30
Какой аналог шима RT9237? или на каких платах вам встречался.
Кодек ALC850 (довольно дефицитный) вполне можно заменить ALC650 с небольшой доработкой (естессно, вместо 8 каналов будет 6
Думаю, вполне можно поставить и CMI9739 - с ногами у него та же ситуация, только кондеры не нужно вешать
Для этого от схемы отрываются ноги 13, 16, 17, 31, 32, 40, 45 и на ноги 31, 32 вешаются кондеры на землю по 1 мкф (керамика). Вполне может быть, что это чудо будет нормально работать и без кондеров (развязка Vref.adc и Vref.dac)... Но проверять было лень
P.S. на асроках часто эти ноги вообще неразведены
В догонку- менял VT1616 (тоже довольно редкий) на ALC650 без переделок(!)- все 6 каналов работают, цифру не проверял, мать MS-6787...
Подскажите можно ли заменить Winbond W83977GF-AW на др от Winbond? EF полно, допустим
Или где такой можно найти, на своих трупиках на нешел
За все приходится платить!
http//swrepair.info
А что мешает попробовать и доложить о результатах?
Alles Luge...
GF на EF - точно вряд ли. Вообще же GF-AW встречался на ASUS'ах вроде CUSL/TUSL. Иногда вместо него я видел ITEшку IT8703F-A...
Может прокатит замена GF-AW -> HF-AW, но я в этом сильно не уверен.
да и следовало поточнее указать маркировку - были W83627 с разными буковками, а бывает W83977...
Аццкий ромбовод {:€
На TUSL2-C GF-AW, но 627-й...
Alles Luge...
А не знает ли уважаемый All замену м\с SC1205CS
MOSFET DRIVER??
The bomb has been planted
To Sheriff: Речь идет не про транзистор, а про микросхему.
SC1205 Hihg Speed Synchronous Power MOSFET Driver. Ещё вариант даташита.
Сравнил первое со вторым... Савсэм разные вещи... Sheriff, советовать нужно то, в чем уверены на 100%...
Alles Luge...
