Мои поиски на что можно заменить из доступного привели меня к шимам от IRU.
IRU3011 с доработкой схемы = HIP6004A; 110р.
IRU3021M с доработкой схемы = HIP6021; 130р.
IRU3018 с доработкой схемы = HIP6018; 170р.
IRU3007 с доработкой схемы = HIP6019; 180р.
у них похоже вся серия iru30?? предназначена для управления питания процессоров.
вот цены на них в чип и дипе chip-dip.ru/shop/index.xtml?gid=77771&ggid=&topid=&keyword=IRU30
hip6602 = rt9602
Чипы ALC658 на матерях менял на 655 и 650 все работало, как в обратную сторону не знаю, не пробовал, думаю будут работать.
Найдены на однотипных МВ и были произведены замены:
Cypress W195BH=ICS9248BF-87;
GD75232= Holtek HT6571;
Winbond W83193R-04 = ICS9148BF-04;
IT8712 менял на IT8870. В обратную сторону не пробовал. Найдено на MB ECS P6IWP-Fe, P6IWT-Me.
После сравнения DS, были произведены замены:
Стабилизаторы AS1581T=B1581=IRU1150.
Контроль TPS3510=WT7510.
Источник не помню:
Goldstar Prime 3C =UM8669=FDC37C669;
IT8770=IT8661;
AME6004=HIP6004=STS2064=AIC1569A.
Дешовый БП убил безвестную мб под P4 , сдох ШИМ L6911D
оживил поставив в место умершей ШИМ RT9224 с мертвой 6BX/VIA83
пришлос поирраться с VID0 и мосфетами , и все запело
PDF по ШИМ-кам можно найти здесь
alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/118677/ETC/RT9224.html
НЕНАВИЖУ радио передатчики
Ламповые УНЧ РУЛЛЛЛЕЗ
ага... ФИГ! Пробовали заменять на какой-то первопневой мамке Прайм на UMC - мамка дохнет на инициализации флопповодного контроллера, так что хотя функционально мультики одинаковые, но софтово-то они разные :twisted:
Аццкий ромбовод {:€
Root MB на S478 уже неделю пашет , сам сначало не поверил :? и воткнул гарантийный Cell 2000 все было нормально дня три не вырубаясь в Winrar тест гонял щас обнаглел P4 norw поставил , с 9.00 утра пашет все ОК
разница у них в том что на L6911d Vid0-4 11111 = off . а на RT9224 = 2V
мосфеты на моей мамке от 5V питаются ,может в этом причина .
кстати мосфеты поменял на 98N03l и 66N03
Виноват, не написАл, что под каждый мультик LGS, SMC, UMC, ITE серии 669 шьётся свой БИОС.
Пример. PCPartner TXB820DS, TXB830DS, MB540N.
Как выделить модуль мультика и вставить его в БИОС другой МВ я не знаю. CBROM этого мудуля не видит.
Осцилляторы ICS950901BF и RTM360-107R взаимозаменяемы, оба были на elitegroup, Р4 на виашном чипсете, платы разные, но область обвязки осцилляторов совершенно идентична. Менял первую вместо второй, по крайней мере на сотке работает. Обратно не пробовал, т.к. ртм-ка была дохлая.
HIP6501=FAN5063 (встречаются на матерях Abit )
продолжите?
а оно точно одинаковое? мне сча надо заменить 1ю на 2ю, но чтот сомнения
datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/F/A/N/5/FAN5063.shtml
pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/67192/INTERSIL/HIP6501/datasheet.pdf
ШИМ SC1164 -> SC1185
По даташитам непонятное различие в одной 16 ножке, которая в моём случае (MS-6334) по схеме висит в воздухе.
