В ремонте мат. плат такая тема есть, думаю и тут будет полезна. И собсно первый взнос так сказать: SC1104 A/B и NCP1570 функциональные аналоги. Т.е. просто менять одну на другую нельзя но на почти всех платах есть разводка под обе, можно ставить или одну или вторую. Еще особенность у SC1104B питание +5v, у SC1104A может быть +5v или +12v, у NCP1570 только +12v, как правило где-то там есть волшебный резачек который надо перепаять на соответствующюю пару площядок. APW7058 и APW7060 одно и тоже в разных корпусах, первый SOP-8 второй SOP-14, разводка на платах как провило есть под оба можно смело менять менять один на другой. Кстати APW7060 pin-to-pin ISL6529. И еще в догонку если преобразователь на SC1104A нестабильно работает, и ШИМ при этом питается от +5v можно поробовать переключить его на питание от +12v, смотреть про волшебный резачек выше по тексту, как правило помогает.
Подскажите пожалуйста, на видеокарте Zotac 9800GT стоит микросхема управления доп. питанием AJ AB C16. Чем её можно заменить?
Спасибо!
Подскажите, на видеокарте NX7800GTX от MSI выгорел составной транзистор sp8j5 чем можно заменить, не могу найти. Заранее спасибо.
Подскажите пожалуйста, на видеокарте 8600GT сгорел транзистор AH10AD, ниже написано FDD ,работает в паре с AG42BD от шимки NX2114.Что за транзистор?
ниже FDD что написано?
87.. дальше выгорело,на AG42BD ниже FDD написано 8796.И почему разные транзисторы?В даташите на NX2114 стоят 2 одинаковых N-канальных мосфета
Есть подобная 8600GT карточка только другого производителя,там в паре стоят 6N03 и 9N03.
можете поставить эти 6N03 и 9N03 в паре только не перепутать нижнее или верхнее плечо
даташит на fdd8796 datasheet4u.com/share_search.php?sWord=fdd8796&x=0&y=0
Приветствую...
Издохли ( Треснули ) Мосфеты на HD3850 AGP видюхе. AOD452 VDS (V) =25V ID = 55 A (VGS = 10V) RDS(ON) < 8.5 m? (VGS = 10V) RDS(ON) < 14 m? (VGS = 4.5V)
AOD472 VDS (V) = 25V ID = 55A (VGS = 10V) RDS(ON) <6 m? (VGS = 10V) RDS(ON) <9.5 m? (VGS = 4.5V
Сам не особо разбираюсь , прошу помощи ..
Спасибо..
А в чём вопрос то ??? На что менять или как подбирать аналоги ??? В Wiki всё написано.
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Увожаемые форумчане подскажите!
Снял с видеокарты полевой транзисто корпус S0-8 на нем написано 9030L.
Повсем признакам стаит в мпульсном источнике/
Чем его можно заменить видео карта GIGABYTE
Видеокарту плохо видно
, фотку бы чтобы проще гадать
. А лучше отдельную тему.
