В ремонте мат. плат такая тема есть, думаю и тут будет полезна. И собсно первый взнос так сказать: SC1104 A/B и NCP1570 функциональные аналоги. Т.е. просто менять одну на другую нельзя но на почти всех платах есть разводка под обе, можно ставить или одну или вторую. Еще особенность у SC1104B питание +5v, у SC1104A может быть +5v или +12v, у NCP1570 только +12v, как правило где-то там есть волшебный резачек который надо перепаять на соответствующюю пару площядок. APW7058 и APW7060 одно и тоже в разных корпусах, первый SOP-8 второй SOP-14, разводка на платах как провило есть под оба можно смело менять менять один на другой. Кстати APW7060 pin-to-pin ISL6529. И еще в догонку если преобразователь на SC1104A нестабильно работает, и ШИМ при этом питается от +5v можно поробовать переключить его на питание от +12v, смотреть про волшебный резачек выше по тексту, как правило помогает.
to pioner95
systek.ru/analoglist.php?name=NTD4860N-1G
datasheets- onsemi.com/PowerSolutions/search.do?searchString=NTD4860N
Т.е. не NTD4860N, а NTD4860N-1G?
NTD4860N-1G, NTD4860N-35G, NTD4860NT4G - это одно и то же в разных корпусах. Документация одна на всех, в общем проходит под именем NTD4860N.
Можно феном и паяльником одновременно, т.к. теплоотвод обычно достаточно неплохой.
Orest
Ссылки на такие вещи лучше давать непосредственно на сайт производителя.
Да, сток, простите непонятливого
Для uP6101A прямой аналог - ISL6545 (опорное 0.6 вольт), а для uP6101B (опорное 0.8 вольт) нужно будет изменить цепь обратной связи.
Такая проблема выгорели полевики на GeForce 8600
Первая строчка 1432
Вторая строчка невидна
Подскажите чем можно заменить!
Если хочется погадать, то AOL1432
Здраствуйте. Не подскажете чем млжно заменить PH9030L и PH3330l? Корпус SOT669.
Погорели на видюшке от Gigabyte 9800GT.
А в чем вопрос? Не знаете как подобрать кандидата на замену? Ну таким же точно можно, только ж у вас его нет? А зачем спрашиваете? Ну назовем любой другой, вы снова скажете что нет его у вас.
сегодня успешно заменил NCP3488 на FAN5009, по поводу обратной совместимости смотрите даташиты
Поломал - чини, доломал - начинай заново
