Парни, помогите с видеокартой. Опыта ремонта почти нет, профессионально не занимаюсь. Дефект - нет изображения. На плате отсутстуют напряжения ядра ГПУ (NVVDD), напряжение питания памяти (FBVDDQ), напряжение PEX_VDD (что-то для PCIe).
Показания чипа относительно линий PCIe примерно 700мв.
Питание NVVDD осуществляют 36шт транзисторов 7030AL (12шт сверху под радиаторами и 24шт в паралель снизу). Управляет ими ADP4100, через драйверы 12шт AAN (наверное ADP3121) (кстати как, если заявлено только 6 фаз, паралельного подключения AAN я не выявил).
Питание FBVDDQ идёт от NCP5395. Тоже нет EN.
PEX_VDD образует APW7145. Его напряжения ниже. Также отсутвует EN. Причём одно время на его выходе появлялось 1,05В, и EN =3.3В. Хотя вроде и должно появляться после NVVDD. Сейчас нет ничего.
А ещё есть w83l604g, я не знаю для чего и PIC16F690. 3 микросхемы в корпусе QFN16 uP6275AD (драйвер для драйверов AAN?), pdf не нашёл. 8 ногая s11 PGB95P тоже не нашёл, как и на 6 ногую 3014.
Подскажите по последовательности запуска питаний. У ADP4100 и NCP5395 в описании EN это VTT, кто его может формировать? Если есть описание на uP6275AD, PGB95P, 3014 прошу поделиться.
Плата многослойная, попытки отследить цепь EN пока неудачны (нахожу россыпь транзисторов sot23 в разных сторонах платы (например для ADP4100 Q219 закрыт, но на коллекторе напряжения нет), но не они формируют EN.
[url=]cloud.mail.ru/public/29LA/DeM2Ly9Jb[/url]
[url=]cloud.mail.ru/public/DeCe/YhuQk2eqo[/url]
| Вложение | Размер |
| adp4100.jpg | 180.82 КБ |
| apw7145.jpg | 78.4 КБ |
| ncp5395.jpg | 177.53 КБ |
Запуск преобразователей типовой - сначала NVVDD, потом остальное. Отслеживайте.
maco, спасибо. В документацию смотрел, при написании текста забыл добавить типа ADP3121.
Отследил до транзисторов Q219 (управляется U4016), до 2 транзисторов возле L20 и 2х 6ти пиновых разъёмов доп. питания. При отслеживании их обвязки выяснил свою главную ошибку - средний земляной контакт доп питания оказывается не запараллелен на соседние!!! Я запускал карту с одним хвостом доп. питания, подключил оба - и карта запустилась. Дефект похоже в памяти, при установки драйверов виснет наглухо, при VGA режимах горизонтальные полосы разной интенсивности в разных полутонах на экране. Video memore test сыпет ошибками по адресу D5000000-D5DFFFFF. Картинки приложу вечером, может кто сможет определить какой конкретно чип сбоит.
Для потомков, напряжения у запустившейся карты: NVVDD=0.9В, FBVDDQ = 1,5В, PEX_VDD = 1,05В. Сигналы включения: ADP4100 = 2.8В, NCP5395 = 0,8В, APW7145 = 3,3В. Пульсаций напряжения мой осциллограф по основным напряжениям не видит, но на плате по питанию памяти стоят знаменитые NEC / TOKEN - как их проверить?
Им будет не просто... Тем, кто полагается на истину авторитета, вместо того, чтобы полагаться на авторитет истины…... Месси Джеральд
