Если проблемы по кокретному диапазону адресов,
Ingling писал(-а):
Video memore test сыпет ошибками по адресу D5000000-D5DFFFFF. .... на плате по питанию памяти стоят знаменитые NEC / TOKEN - как их проверить?
Если проблемы по кокретному диапазону адресов, то это обычно в сторону конкретной микросхемы памяти. Зачем в таком случае маяться с проверкой/заменой NEC/TOKIN:)?
