В ремонте мат. плат такая тема есть, думаю и тут будет полезна. И собсно первый взнос так сказать: SC1104 A/B и NCP1570 функциональные аналоги. Т.е. просто менять одну на другую нельзя но на почти всех платах есть разводка под обе, можно ставить или одну или вторую. Еще особенность у SC1104B питание +5v, у SC1104A может быть +5v или +12v, у NCP1570 только +12v, как правило где-то там есть волшебный резачек который надо перепаять на соответствующюю пару площядок. APW7058 и APW7060 одно и тоже в разных корпусах, первый SOP-8 второй SOP-14, разводка на платах как провило есть под оба можно смело менять менять один на другой. Кстати APW7060 pin-to-pin ISL6529. И еще в догонку если преобразователь на SC1104A нестабильно работает, и ШИМ при этом питается от +5v можно поробовать переключить его на питание от +12v, смотреть про волшебный резачек выше по тексту, как правило помогает.
Еще apw7058 и rt9203 тоже аналоги
Jocker мне как то подсказал, на Inno 3D GeForce FX5200 вместо IRFZ44 отлично ставится IRFZ48. Причём после замены на него желательно поставить радиатор
а то все равно греется #-o ![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
Ещё подсказали в своё время, кто то знает, кто то нет, но и для себя, чтоб удобно искать было
3055 с любыми буквами можно заменить на IRFR4105 или чуть дороже IRLR2905. Проверено, работают и в видюхах и в мамках.
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
Очевидные, даже из названия, аналоги APW1175 и SC1175
Менял друг на друга, всё работает.
... подскажите, уже не знаю где искать и что думать
На одном из Радеонов вылетел AP432, стоял в паре с 431. Чем его можно заменить?
Possible equivalence(s) found for: FDD6632
FDD6632 -> STD17NF03LT4, но можно ли FDD6632 заменить на IRFR4105 или IRLR2905? Или где бывает много STD17NF03LT4?
Где FFD6632 стоял?
Если в импульсном преобразователе то IRFR4105 нельзя вобще, на IRLR2905 можно попробовать хотя лудше подобрать что нибуть более подходящее.
Стоят 2 шт вроде просто как обычные ключи на NoName Radeon 9200, текстолит крассного цвета.
(Только что проверил, карта стартует, т.е. как временный вариант наверное пока оставлю)
По ходу ещё вопрос, Radeon 9250, стоят 2 P3055L, в большом корпусе, что вместо них можно поставить, мелочёвка что указана выше не подходит по посадочному, да и вид товарный будет не в дугу :?
Подскажите плиз, на карте транзюк, на нем надписи: 411, Т14, Т03, DN в круге. Чем можно заменить?
Можно IRFL2905 ставить. И вид вполне даже товарный получается, только лишний припой нужно с площядки убрать.
Может быть T14, N03 и ON в круге???
Тогда это NTD14N03 от ON Semi.
Подскажите пож., кто чем заменяет APM2014N ?
