В ремонте мат. плат такая тема есть, думаю и тут будет полезна. И собсно первый взнос так сказать: SC1104 A/B и NCP1570 функциональные аналоги. Т.е. просто менять одну на другую нельзя но на почти всех платах есть разводка под обе, можно ставить или одну или вторую. Еще особенность у SC1104B питание +5v, у SC1104A может быть +5v или +12v, у NCP1570 только +12v, как правило где-то там есть волшебный резачек который надо перепаять на соответствующюю пару площядок. APW7058 и APW7060 одно и тоже в разных корпусах, первый SOP-8 второй SOP-14, разводка на платах как провило есть под оба можно смело менять менять один на другой. Кстати APW7060 pin-to-pin ISL6529. И еще в догонку если преобразователь на SC1104A нестабильно работает, и ШИМ при этом питается от +5v можно поробовать переключить его на питание от +12v, смотреть про волшебный резачек выше по тексту, как правило помогает.
поправка: микросхема в 1 строке IOR P527C, в других строках не видно, сгорела
Посмотрите, что это такое было (предполагаю - ШИМ либо мосфет), и поищите на irf.com - кофейная гуща подсказывает, что IOR - похоже, всего лишь логотип:
Ищу аналог
ON NTMFS4744
Power MOSFET 30 V, 53 A, Single N-Channel, SO-8 FL
onsemi.com/PowerSolutions/product.do?id=NTMFS4744NT1G
Мосфет дополнительного питания на не референсной 8800ГТ.
Не пережил перегрева видеокарты
Заранее благодарю.
Прямого не найдете. Подбирайте. Вариантов тьма, в т.ч. в корпусах LFPAK.
Самые маленькие корпуса у нас в продаже это DPAK. На посадочное место конечно не подходит. Придётся вешать на проводах...
Наиболее подходящие варианты:
IRLR7843
- Vds 30V
- Vgs 20V
- Id 113A (гораздо выше нужного)
- Rds(on) 4 (гораздо ниже нужного)
IRLR8103Vred_bug
P547C - это скорее всего не ее маркировка. Приведите все надписи с не..
Аццкий ромбовод {:€
nVIDIA Graphics 8600M GT G84 600 A1 A2 G84M GPU IC Chip - можно ли использовать его в качестве замены GPU на nVIDIA Graphics 8400m G
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, аналоги для
ME60N03A и ME70N03A
Стоят в цепи питания карты 8800GT от PointOfView
Root, прочитать не получается. первая строчка оказалась датой производства. открыл тему форуме forum.ixbt.com/topic.cgi?id=10:56720
там фото приложил, указал где именно находится микросхема.
red_bug IRF7328
