В ремонте мат. плат такая тема есть, думаю и тут будет полезна. И собсно первый взнос так сказать: SC1104 A/B и NCP1570 функциональные аналоги. Т.е. просто менять одну на другую нельзя но на почти всех платах есть разводка под обе, можно ставить или одну или вторую. Еще особенность у SC1104B питание +5v, у SC1104A может быть +5v или +12v, у NCP1570 только +12v, как правило где-то там есть волшебный резачек который надо перепаять на соответствующюю пару площядок. APW7058 и APW7060 одно и тоже в разных корпусах, первый SOP-8 второй SOP-14, разводка на платах как провило есть под оба можно смело менять менять один на другой. Кстати APW7060 pin-to-pin ISL6529. И еще в догонку если преобразователь на SC1104A нестабильно работает, и ШИМ при этом питается от +5v можно поробовать переключить его на питание от +12v, смотреть про волшебный резачек выше по тексту, как правило помогает.
видеокарта R 7970 подскажите можно ли поставить на неё чип 215-0821330 за место 215-0821060 ? есть донор R795wf3 с чипом 215-0821330
Можно менять NCP5395 на NCP5395T? Отличие в 23 выводе 12VMON. У NCP5395 на 23 выводе GND.
5395
5395t
P.S. Весьма забавный способ потратить время впустую
кому-нибудь ещё пригодится инфа, пусть будет. Заказываешь один чип в китае, приходит другой. Надоедает, однако.
Здравствуйте. Можно ли заменить шим GS7253 (HD7850) на uP6101? Нормального даташита на GS7253 нет. Pinout очень похож, разница в одном выводе №3. При установке 6101 резистор с вывода 3 на землю все равно закоротится через подложку. По идее должно работать??? А будет ли?
2. Схему все равно придется слегка модифицировать - документации вполне достаточно для этого.
Заменил шим GS7253 (HD7850) на uP6103ASU8. Работает нормально. Из доработок на плате - закоротил резистор с 3 ноги GS7253 на корпус. uP6101 работать не захотела - постоянный срыв генерации.
Забыли указать доработку по ROCSET, если нужно ограничение не по максимально доступному значению.
И желательно обращать внимание на все имеющиеся связи по REFIN.
